[运放]
电化学恒电位仪电路仿真结果
1014|11
关于运放构成的恒电位仪电路:V(WE)变化,OP3输出V变化,影响OP1输出作用于CE,使V(CE)变化,使Ire,we变化,最终调整V(WE)为0
做好电路仿真结果①处电压值不变;②处出三角波是正常的吗???
zyj9490 2020-6-8 15:28 回复TA
还原性反应,从W极得到电子,电流方向从电极流出。
zyj9490 2020-6-8 13:00 回复TA
还原性电流产生。放出电子。
zyj9490| | 2020-6-8 12:57 | 只看该作者
OP2自激,反馈电容少不了。
niubohuaii|  楼主 | 2020-6-8 14:52 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2020-6-8 12:57
OP2自激,反馈电容少不了。
你好,是在输出端和反相输入端连线加电容吗
zyj9490 2020-6-9 15:16 回复TA
@niubohuaii :看你电化学仿真参数,对真的电化学池,有一个起控电压,过了起控电压才会有电流跃变。其余是残余的电流,
niubohuaii 2020-6-9 14:53 回复TA
@zyj9490 :输入是0~1V,10Hz,占空比50%的三角波。①处示波器1V;②处根据电阻不同电压值会有所变化,整体形状为三角波。 这两个结果对吗??
zyj9490 2020-6-9 10:20 回复TA
对有,输入要说清楚。
niubohuaii 2020-6-9 09:59 回复TA
@zyj9490 :你好就是我仿真结果,①处是恒定的输入三角波电压最大值②处是变化的三角波电压,这种结果正确吗?
niubohuaii 2020-6-9 09:47 回复TA
@zyj9490 :好的谢谢
zyj9490 2020-6-8 15:25 回复TA
yes
HHDZXZ| | 2020-6-14 22:55 | 只看该作者
用什么软件仿真的
