[MCU]
源程序里如何调用
1146|40
yszong|  楼主 | 2020-6-8 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2020-6-8 22:26 | 只看该作者
什么意思?
juventus9554| | 2020-6-8 22:31 | 只看该作者
引入到项目中直接调用
pengf| | 2020-6-8 22:36 | 只看该作者
是不是都可以直接从文件夹拖到工程目录下直接使用
wyjie| | 2020-6-8 22:40 | 只看该作者
可以指定具体的路径
pangb| | 2020-6-8 22:45 | 只看该作者
把.Lib拷贝到了工程文件夹下
xxmmi| | 2020-6-8 22:48 | 只看该作者
目前TI将某些比较高级的算法封装到 .lib文件当中,但是并不作很多说明文档
yufe| | 2020-6-8 22:51 | 只看该作者
每个函数的实 现都包含在了这个LIB工程中
zhanglli| | 2020-6-8 22:56 | 只看该作者
如果调用该函数,如果只添加了该头文件
happy_10| | 2020-6-8 23:03 | 只看该作者
换一个ccs V4 版本,把你的程序导入进去看看
chenho| | 2020-6-8 23:07 | 只看该作者
一般这个路口是 libc 中的 xxxStart () 函数
chuxh| | 2020-6-8 23:10 | 只看该作者
调用库代替调用C文件
stly| | 2020-6-8 23:15 | 只看该作者
工程目录下有添加这个Lib文件吗?
supernan| | 2020-6-8 23:21 | 只看该作者
也可以直接添加到工程下
wangpe| | 2020-6-8 23:24 | 只看该作者
添加了头文件
zyf部长| | 2020-6-8 23:27 | 只看该作者
编译之前要设置编译选项,设置的依据是要引入的项目编译选项
zhuww| | 2020-6-8 23:33 | 只看该作者
在.cmd文件中把该库定义到固定段中
yufe| | 2020-6-8 23:39 | 只看该作者
添加对应 的源文件
songqian17| | 2020-6-8 23:42 | 只看该作者
些函数的是定义在头文件中的
chuxh| | 2020-6-8 23:45 | 只看该作者
有什么方式能够打开TI官方给的.lib文件进行查看。
