LED调光问题请教
1314|27
亚历山大Y|  楼主 | 2020-6-24 09:07 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-6-24 07:53
有了限流,不会烧。
多谢!
  相当于我用MOS直接连接LED到4.2V电池,用PWM来控制开通脉宽。在脉冲开启的时候,超过了LED的工作电流和电压,但平均下来,不会超额定电流。
shalixi| | 2020-6-24 09:54 | 只看该作者
亚历山大Y 发表于 2020-6-24 09:07
多谢!
  相当于我用MOS直接连接LED到4.2V电池,用PWM来控制开通脉宽。在脉冲开启的时候,超过了LED的工 ...
不是那么简单的,先试,再留余量。
steelen| | 2020-6-24 11:29 | 只看该作者
还是加个电感比较好
kzzzzzzzzzz| | 2020-6-24 16:10 | 只看该作者
加个ldo
亚历山大Y|  楼主 | 2020-6-24 20:25 | 只看该作者
多谢楼上各位。自己顶一下,看是否有类似产品经验的大神出来指点
资深技术| | 2020-6-24 20:39 | 只看该作者
如果不加限流,会烧,即使不烧也会影响使用寿命
叶春勇| | 2020-6-24 20:45 | 只看该作者
用运放搭一个恒流电路,4.2v转3v,用线性效率过得去的
戈卫东| | 2020-6-24 21:25 | 只看该作者
有LED专用线性恒流且带EN脚的IC,PWM加到EN脚就可以了。
不要用MOS管。
亚历山大Y|  楼主 | 2020-6-24 23:26 | 只看该作者
不要用MOS管。
多谢!
  由于当前产品体积限制,以及方案设计限制,不能采用那么复杂的方案。只能简单,低成本实现。
亚历山大Y|  楼主 | 2020-6-24 23:27 | 只看该作者
多谢!
   我把控整体平均电流,不让其超过额定电流。
   我也是感觉这样操作有风险,但目前鉴于方案限制,没有其他办法。
Lgz2006| | 2020-6-25 09:00 | 只看该作者
太简单的原理设计,1.限制瞬时电流。2.调节平均电流。
叶春勇| | 2020-6-25 09:02 | 只看该作者
亚历山大Y 发表于 2020-6-24 23:27
多谢!
   我也是感觉这样操作有风险,但目前鉴于方案限制 ...
你的方案,说白了不用限流电阻,直接驱动。主要看4.2v下led峰值电流,这一项超过了,就没戏。led驱动一般讲电流。电流乘以电压,就是功率,用热阻一算就是温升。这才是套路
Lgz2006| | 2020-6-25 09:02 | 只看该作者
常规是电感限制,你这个完全可以考虑用小电阻。
戈卫东| | 2020-6-25 09:21 | 只看该作者
亚历山大Y 发表于 2020-6-24 23:26
多谢!
  由于当前产品体积限制,以及方案设计限制,不能采用那么复杂的方案。只能简单,低成本实现。 ...
似乎用专用IC本来就是体积、成本最好的。。。。。
jjjyufan| | 2020-6-25 11:32 | 只看该作者
不搞颗LED驱动芯片,恐怕不行的
shalixi| | 2020-6-25 19:26 | 只看该作者
二极管是肖特基,效率是高的,试试看。LED支路可以串电感或电阻。
shalixi| | 2020-6-25 20:17 | 只看该作者
用LDO工作在恒流状态也是一种选择。
亚历山大Y|  楼主 | 2020-6-25 22:03 | 只看该作者
目前板子非常小,没有足够的空间放限流电阻。也是纠结之处啊。放个0603的电阻都要东挪西挪搞半天,更别说功率电阻了。
亚历山大Y|  楼主 | 2020-6-25 22:06 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2020-6-25 09:02
你的方案,说白了不用限流电阻,直接驱动。主要看4.2v下led峰值电流,这一项超过了,就没戏。led驱动一般 ...
多谢!
4.2V峰值是肯定超了的,而且超了还不少--超了一倍。
对应规格书也没有写冲击电流这项极限是多少,只写直流驱动最大值为1A。
