8.4寸LCD液晶显示屏三菱-晶海光电
408|0
晶海LCD|  楼主 | 2020-6-29 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AA084XL03是三菱电机株式会社 (三菱,Mitsubishi) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的8.4吋液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,AA084XL03可以提供500 cd/m²的显示亮度 600:1的透射对比度,以及80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为6 o'clock,它的响应时间为4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit / 6-bit + Hi-FRC灰阶信号,此产品可以显示262K/16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了40% (NTSC)。背光方面此产品采用了2 strings WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为60K小时,不含背光驱动。AA084XL03采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用AA084XL03液晶模组,建议您向三菱 (Mitsubishi)或其代理商了解关于AA084XL03的最新的生产状态信息和技术信息。上所显示的面板参数均由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!根据掌握的情报此产品于2009年Q4量产,当前生产状态为已停产。于2013年12月25日对此型号首次建立参数,并于2015年05月19日对参数进行了最后更新。它的工作温度为 -30 ~ 80°C,存储温度为 -30 ~ 80°C,耐振动性为1.0G (9.8 m/s²)。基于它宽温,背光易换,白光LED背光,寿命大于5万小时,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面等特征,此型号推荐使用于工业等产品。
深圳晶海光电科技专注生产供应LCD液晶屏、工业显示屏及各类液晶显示模组、电容电阻式触摸液晶屏,多个品牌液晶屏厂家授权代理商,供应奇美,三菱,天马,群创,夏普,京东方,友达等品牌液晶面板产品,可提供不同尺寸不同型号规格参数的LCD液晶屏产品,广泛应用车载,军工,医疗,电力等行业,并提供技术支持。现坐落在深圳市龙华区观澜街道观光路1233号君澜大厦。
