求 红外遥控发射器IC型号 ?
1546|7
需要做 红外收发产品,要用到红外遥控发射器IC。
可是,在网上找到的都是老IC(见下述),大多数在XX创上找不到,只能在X宝上找到,见附图。
有些,纯粹停产了。
因此,想找新的 红外遥控发射器IC。
谢谢!
我找的型号如下
NB9148 NB9149 NB9150
HT6221
SC9149
BL9148 BL9149 BL9150
HS9149A HS9148
SC7461
CX20106A
KA2184
uPC1373H
LA7224
TC9148 TC9149 TC9150
ZD6631 ZD6632
附图
JobShare|  楼主 | 2020-7-5 09:42 | 只看该作者
上午问了2家,都没货
现在很多用单片机在做,自然这种芯片就没落了
Kelan| | 2020-7-5 18:29 | 只看该作者
用MCU来做红外收发,成本更低!功能更多
sherwin| | 2020-7-5 22:31 | 只看该作者
建议楼主上士兰微和晟矽微的官网找找。这两家基本都是做IR遥控芯片起家,之后靠做MCU发达的。目前应该都还保留有IR发射芯片的产品线。
晟矽微 http://www.sinomcu.com/index.aspx
士兰微 http://www.silan.com.cn/
另外还有一家叫“上海中基”的公司,据说是国内做IR遥控芯片最便宜的厂家,但是之前我跟他们的业务员打过交道,感觉都比较滑头(说难听点就是比较坏),不太好合作,所以之后就没再联系了。如果有兴趣的话,你可以自己去搜一下。
LZSXlijuqing| | 2020-7-7 09:49 | 只看该作者
规格型号里面有几款我司有供应,需要可以联系我。
gyh974| | 2020-7-7 16:47 | 只看该作者
这些芯片应该便宜,一块钱利润也应该不少吧
