[技术问答]
请问低功耗触控库在唤醒的的时候如何不处理按键?
918|8
秋雨|  楼主 | 2020-7-14 08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
eaglelpx| | 2020-7-14 09:13 | 只看该作者
用最新库
秋雨|  楼主 | 2020-7-14 09:51 | 只看该作者
应该就是最新库,2周前索取的
赛元MCU3| | 2020-7-14 10:13 | 只看该作者
您好,低功耗唤醒之后执行唤醒之后的程序,如果是手指没有松开,那是符合正常按键扫描的出键条件的,如果是需要在低功耗唤醒的时候不出键,可以在退出低功耗模式时设定一个标志位,在低功耗唤醒之后检测松手之后再将此标志位清0,当判断此标志位为0时再执行+1或清0的程序。
赛元MCU3| | 2020-7-14 10:17 | 只看该作者
秋雨|  楼主 | 2020-7-14 13:48 | 只看该作者
赛元MCU3 发表于 2020-7-14 10:17
您好,低功耗唤醒之后执行唤醒之后的程序,如果是手指没有松开,那是符合正常按键扫描的出键条件的,如果是 ...
试了,不管用,依然会执行+1程序。好像scan中会唤醒后执行TK_Funcation_Flag = 0;这一句的话,
秋雨|  楼主 | 2020-7-14 13:49 | 只看该作者
秋雨 发表于 2020-7-14 13:48
试了,不管用,依然会执行+1程序。好像scan中会唤醒后执行TK_Funcation_Flag = 0;这一句的话, ...
就是说不松手就会exKeyValueFlag = 0
秋雨|  楼主 | 2020-7-14 13:53 | 只看该作者
准确的说,是系统休眠后,我按住按键,待显示后马上移开手指,不执行按键程序,但是如果按住不动,还是会执行按键程序
秋雨|  楼主 | 2020-7-14 14:14 | 只看该作者
我又加了一个延时计时器解决了,唤醒后,延时把TK_Funcation_Flag清零。cKey_Sleep_Delay=22,延时220mS就没问题了,=21就不行,也蛮奇怪的。试了好多次,都这样。还有,需要把void UpdateLcdBufFunc(void)函数里面的两个判断条件倒一下才行。如下图
