[技术求助]
28377D下载程序问题
613|8
zzqnysafe|  楼主 | 2020-7-15 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的研旭的开发板,双核的例程貌似也是官方的 就是CPU1控制一个灯,CPU2控制一个灯。现在是在RAM运行正常。我想下载到DSP FLASH里面,步骤是按照手册
一 在CCS 工程中找 cmd 文件夹中的 2837xS_Generic_RAM_lnk.cmd,然后右击
选择“Exclude from Build”,再找到 2837xS_Generic_FLASH_lnk.cmd,然后
右击选择“Exclude from Build”,
二 右击工程,选择“Properties”,在弹出的窗口中找到 Build→Predefined
Symbols,添加“_FLASH”
之后就重新编译下载了 现在是CPU1工作正常,CPU2不工作。这种还需要修改哪里吗
airwill| | 2020-7-15 21:12 | 只看该作者
CPU1工作正常,CPU2不工作,  下面自然是通过软件开启 CPU2 咯
磨砂| | 2020-8-7 09:41 | 只看该作者
双核应该怎么下载程序呢
晓伍| | 2020-8-7 09:43 | 只看该作者
如何确认双核下载成功呢
八层楼| | 2020-8-7 09:43 | 只看该作者
双核的下载流程是什么啊
观海| | 2020-8-7 09:44 | 只看该作者
我也有相同的疑问
guanjiaer| | 2020-8-7 09:44 | 只看该作者
楼主问题解决了吗
zzqnysafe|  楼主 | 2020-10-17 13:37 | 只看该作者
guanjiaer 发表于 2020-8-7 09:44
楼主问题解决了吗
好久没看了 解决了 CPU程序里忘了定义stand alone了
zzqnysafe|  楼主 | 2020-10-17 13:38 | 只看该作者
是的 没注意CPU1的程序有问题 没有定义standalone 没有开启CPU2
