keil软件显示无响应
341|0
张さん|  楼主 | 2018-7-29 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑系统WIN7-64旗的舰版,MDK/keil版本为4.54,JLink版本为V8.00,驱动为V4.90,问题为在keil中点仿真按钮后进度条显示加载成功,然后就不动了,keil软件显示无响应,重试很多次,偶尔有一次是正常的,将keil   JLink及驱动全部重装一遍结果还是一样的,网上也找了好多解决办法 还是不行,最终找到了一个解决办法,在这里先感谢这位网友的帮助,在此发贴也希望能帮到像我一样遇到相同问题的人,解决办法如下:
        到keil的安装目录下,找到arm/segger/usbdriver,然后根据自己系统是32位还是64位,选择相应的目录,里面有个DpInstall.exe,鼠标右键,选择“以管理员身份运行”,测试下来没有发现问题,用的很爽,希望能帮到希望帮助的人!
