此器件能双向防护ESD嘛
568|2
leshak|  楼主 | 2020-7-23 14:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
leshak|  楼主 | 2020-7-23 14:25 | 只看该作者
再贴一个图
chunyang| | 2020-7-25 19:56 | 只看该作者
PIN2接地,如果PIN1、3、4、6加正压,超过内置TVS击穿门限时(严格说还得加上一个二极管的PN结压降),TVS导通。如果PIN1、3、4、6加负压,只要超过一个二极管的PN结压降,二极管就导通了。可见,对于正负压过限都能导通,只是正压较高,负压较低,不对称罢了。
