[DSP编程]
SDRAM复位问题
633|3
淅淅沥沥沥|  楼主 | 2020-7-24 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,在DSP+SDRAM系统中,强制使系统硬件复位(比如不喂狗,使看门狗产生复位信号),这时候不掉电,理论上SDRAM里面有些地址空间值是不会改变的吧(除非程序运行过程中使用到了该部分地址空间)。但是现在我的系统中每次复位后,整个SDRAM都被重新初始化了,这个问题应该怎么解决呢?
airwill| | 2020-7-24 22:10 | 只看该作者
SDRAM 也是 DRAM,  这个芯片数据保存, 是需要周期性的刷新的
zhangmangui| | 2020-7-27 23:19 | 只看该作者
我觉得这个肯定会被初始化的
zhangmangui| | 2020-7-27 23:20 | 只看该作者
SRAM中的数据不确定是不是会被清掉  但是MCU肯定是从起始地址开始读写
