[资料分享]
RC振荡电路
1089|28
采用RC选频网络构成的振荡电路称为RC振荡电路,它适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz的低频信号。电路由放大电路、选频网络、正反馈网络,稳幅环节四部分构成。主要优点是结构简单,经济方便。根据RC选频网络的不同形式,可以将RC振荡电路分为RC超前(或滞后)相移振荡电路和文氏电路振荡电路。对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率,而增大电阻是无需增加成本的。 常用LC振荡电路产生的正弦波频率较高,若要产生频率较低的正弦振荡,势必要求振荡回路要有较大的电感电容,这样不但元件体积大、笨重、安装不便,而且制造困难、成本高。因此,200kHz以下的正弦振荡电路,一般采用振荡频率较低的RC振荡电路。
RC移相式振荡器
与反向放大器构成的振荡器。具有电路简单,经济方便等优点,但选频作用较差,振幅不够稳定,频率调节不便,因此一般用于频率固定、稳定性要求不高的场合。其振荡频率为
文氏电桥振荡器
如图所示,RC串并联选频网络接在运算放大器的输出端和同相输入端之间,构成正反馈,Rt、R1接在运算放大器的输出端和反相输入端之间,构成负反馈。正反馈电路和负反馈电路构成一文氏电桥电路(如图右所示),运算放大器的输入端和输出端分别跨接在电桥的对角线上,所以,把这种振荡电路称为文氏电桥振荡电路。
工作原理
(1) 起振过程
刚接通电源是,电路中存在各种电扰动,经过选频网络通过反馈产生比较大的反馈电压。通过线性放大和反馈的不停循环,振荡电压就会不断增大。
(2) 振荡频率
振荡频率由相位平衡条件决定。
,仅在
满足相位平衡条件,所以振荡频率为:
改变R、C可改变振荡频率
RC振荡电路的振荡频率一般在200KHz以下。
(3)起振及稳定振荡的条件
考虑到起振条件
, 一般应选取
略大
。如果这个比值取得过大,会引起振荡波形严重失真。
由运放构成的RC串并联正弦波振荡电路不是靠运放内部的晶体管进入非线性区稳幅,而是通过在外部引入负反馈来达到稳幅的目的
(4) 稳辐环节
振荡幅度的增长过程不可能永无止境的延续下去,当放大器逐渐由放大区进入饱和区或截止区。工作于非线性状态,其增益逐渐下降,当放大器增益下降导致环路增益下降为1,振幅增长过程将停止,振荡器达到平衡。
airwill| | 2020-8-9 09:05 | 只看该作者
这两个电路是书本介绍的电路.  有没有一个可调电阻来实现调节的频率的 RC 振荡电路?
steelen| | 2020-8-14 09:15 | 只看该作者
airwill 发表于 2020-8-9 09:05
这两个电路是书本介绍的电路.  有没有一个可调电阻来实现调节的频率的 RC 振荡电路? ...
有,不过输出不是正弦波
airwill| | 2020-8-16 07:48 | 只看该作者
steelen 发表于 2020-8-14 09:15
有,不过输出不是正弦波
不是正弦波的, 好象不是本帖的讨论内容
晓伍| | 2020-9-3 14:00 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
八层楼| | 2020-9-3 14:00 | 只看该作者
需要精密电阻吗
观海| | 2020-9-3 14:08 | 只看该作者
非常好的资料
guanjiaer| | 2020-9-3 14:08 | 只看该作者
长知识了 呵呵
heimaojingzhang| | 2020-9-3 14:09 | 只看该作者
楼主辛苦了
kkzz| | 2020-10-3 14:14 | 只看该作者
求一个最简单的rc震荡电路图
hudi008| | 2020-10-3 14:15 | 只看该作者
RC振荡电路的工作原理,电流是如何运行的?
lzmm| | 2020-10-3 14:15 | 只看该作者
为什么正弦波振荡电路要用rc串并联网络作为正反馈电路
minzisc| | 2020-10-3 14:15 | 只看该作者
RC振荡电路为什么要配合运放使用?
selongli| | 2020-10-3 14:16 | 只看该作者
fentianyou| | 2020-10-3 14:16 | 只看该作者
proteus仿真的cd4060的RC振荡电路
xiaoyaodz| | 2020-10-3 14:16 | 只看该作者
RC桥式正弦波振荡电路的放大器电压增益必须是3吗?
febgxu| | 2020-10-3 14:17 | 只看该作者
rc正弦波振荡电路 如何改变频率
sdlls| | 2020-10-3 14:17 | 只看该作者
如何根据实验分析RC振荡器的振幅条件
pixhw| | 2020-10-3 14:17 | 只看该作者
RC谐振电路的频率计算公式此图的振荡频率计算公式是什么
minzisc| | 2020-10-3 14:17 | 只看该作者
rc串并联选频网络振荡器有哪些特点?
