泰克示波器光存储器分析软件自动实现行业专用测量功能
159|0
喷水壶|  楼主 | 2018-8-24 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
示波器世界领导制造商—泰克公司日前推出一种新的软件选项,增强了示波器功能,为光存储器设计人员提供了前所未有的量身定制和自动化能力。
开发下一代光存储器系统的设计人员,特别是基于光盘(CD)和数字视盘(DVD)格式的系统设计人员,必须提高驱动器性能,以获得市场竞争优势。目前 执行光存储器测量的工具缺乏重要的显示和分析功能,不能处理新结构或新设计提出的更加先进的要求。泰克TDSDVD光存储器分析软件把屡获大奖的 TDS5000和TDS/CSA7000系列数字荧光示波器 (DPOs)转化成高效的测试工具,为CD/DVD开发提供了尖端的行业专用功能。通过TekFlexTM功能,这一软件率先使设计人员能够配置定制数字 信号处理(DSP)模块,以代替CD/DVD结构中的标准模块。
泰克公司示波器产品副总裁Colin Shepard说,“新推出的TDSDVD软件为工程师提供了其它测量平台上没有提供的、专门针对CD/DVD开发的工具,包括TekFlex插件功能。 这一产品说明泰克一直致力满足广大客户实现大容量光存储器等新兴技术的产品设计需求。”
新推出的DVD技术实现了更高的密度
光存储器行业的设计人员目前正在开发各种技术,以更低的成本提供更大的容量。一般来说,开发工作分成两大类:第一类是实现突破性技术,如蓝色激光二极 管(叫作蓝色射线),以支持数据存储容量明显提高的新型DVD驱动器;第二种是以获得竞争优势为目标,开发可以增强和区分现有光存储器产品的新型芯片组。 尽管这些标准只是刚刚兴起,但泰克软件中已经设计了相应的灵活性,以支持技术发展。
这两种应用拥有许多相同的测量需求,如都要求简便易用的行业专用振幅和定时测试、时间间隔分析、能够精确地显示高频眼图等。此外,每种应用在带宽、记录长度、价格等方面都有着特定的需求。
经过验证的DPO新增行业专用工具,加快DVD性能发展步伐
TDSDVD数字存储分析软件把模拟示波器、数字示波器和抖动分析仪的功能综合到一个简便易用的工具中,可以全面检定系统特点,允许设计人员最大限度地提高现有系统和下一代设计的性能。
由于信号速度快及复杂性高,这些新设计正超出这一工作常用的模拟示波器所能处理的范围。TDS7000和TDS5000系列仪器在一个强大的数字化仪 器中提供了所需的功能。这些工具与 TDSDVD软件配套使用,提供了显示丰富信号细节的清楚显示功能、处理能力和高级分析功能,允许设计人员检查关键眼图,迅速分析设计性能。
TDSDVD软件根据ECMA (欧洲计算机制造商协会)标准提供了全套一致性测量功能,包括振幅特点(如不对称)、因符号间干扰导致的抖动和边沿移动等定时参数。可以修改预设的测量值,分析样机及对新概念执行压力测试。
作为TDSDVD软件的标准组成部分,独特的TekFlex功能允许设计人员配置定制数字信号处理 (DSP)模块,代替DVD结构中的标准模块。可以使用特定模块上的变通单元代替标准单元,工程师可以应用变动,并通过同一工具测量变动效果。 TekFlex功能是下一代DVD和芯片组设计人员不可缺少的功能,这些设计人员可能需要探索许多专有的DSP功能,以实现不同的功能,展现自己的竞争优 势。TDSDVD TekFlex功能与行业专用测量功能相结合,迅速缓解了工程师面临的巨大的产品面市周期压力。在标准还没有得到解决的新兴市场上,TekFlex允许测 试工具不断发展,以适应新技术需求的变化。
TDSDVD软件还内置时间间隔分析仪(TIA)显示功能。设计人员将依靠这一显示功能,更加深入地查看信号特点。TDSDVD光存储器分析软件包括 用户使用传统Windowsfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif安装程序在TDS7000和TDS5000 DPO示波器上安装的软件。这些工具在仪器的Windows操作系统中运行。
泰克示波器中国授权中心,西安安泰测试设备有限公司,是一家专注于电子测试及工业测试领域仪器销售与仪器维修的专业公司。为客户提供“丰富的测试产品选择、完整的系统测试解决方案、专业的测试软件开发、全面的技术支持及售后服务”。公司已经成为西北地区规模最大的仪器综合服务商之一,其中的系统集成及维修业务是西北唯一一家同时具备的仪器公司。电话:029-88353093 13384997172。
