AT93C86A单片机解密
190|0
小蘭|  楼主 | 2018-8-24 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北京首矽致芯科技有限公司提供AT93C86A单片机解密服务,电话:15313166209  QQ:1002668449
AT93C86A 概述
  AT93C86A是一款16384 bits的电可擦写可编程只读存储器(EEPROM),组织结构为1024字×16位字长(ORG引脚接Vcc)或者2048字×8位字长(ORG引脚接地)。对于某些强烈要求低功耗和低电压的工业级或商业级应用来说, AT93C86A是最佳的选择。AT93C86A具有节省空间的8脚JEDEC PDIP,8脚JEDEC SOIC,8脚超薄 mini-MAP(MLP 2×3),和8脚TSSOP封装。
  AT93C86A可通过片选引脚(CS)使能,并经3-WIRE串口进行访问,3-WIRE串口由数据输入(DI),数据输出(DO),和移位时钟(SK)组成。一旦DI引脚接收到读取指令,AT93C86A将会进行地址解码并按照时钟脉冲把数据经由DO引脚输出。AT93C86A的写入周期可自定时完成。并且在写入值钱不需要单独的擦除周期。只有当器件处于“擦/写使能”状态时,写周期才能被执行。在启动写周期时,如果CS引脚被置高,则DO引脚将会输出器件的“准备/忙”状态。
