Linear发布降压型开关稳压器和线性控制器MAG6357A-01
299|0
  凌力尔特日前发表一款采用3mm x 3mm DFN封装的2A、25V降压切换稳压器及线性稳压器/控制器MAG6357A-01。能操作于3V至25V的宽广输入电压范围,使其成为从多样化供电源稳压电力之理想选择,包括汽车电池、工业供应及未稳压的墙式转换器。
  具备2.3A内部开关可于低至0.8V的电压提供达2A的连续输出电流,以及12uA的低关机电流,而切换频率可由使用者设定并可同步化于250kHz至2.2MHz间,因此可为设计者提供最佳化效率且避开严苛的噪声敏感频段。内建的LDO控制器结合NPN变压器,可确保从主信道非常低的噪声输出,或者可替代性的被用作第二通道。
  MAG6357A-01同时具备可调式线性稳压器/驱动器,以及13mA的输出功能,并成为互补输出的电源良好比较器。3mm x 3mm DFN-12封装及高切换频率,则能将外部电容和电感保持于小尺寸,提供一个非常精小、具散热效益的接脚占位。
  MAG6357A-01运用高效率2.3A、450mVCESAT开关,并将必要的振荡器、控制和逻辑电路及LDO内建于单一晶粒中。独特的设计技术使其能于宽广输入电压范围达到高效率,并可于全输入范围提供短路保护。同时,其电流模式架构更能达到快速的瞬变响应及绝佳回路稳定性。其它特性包括电源良好旗标及软启动/追踪功能。
  MAG6357A-01业经测试并保证可操作于-40℃至125℃接面温度范围。
