德国IC-Haus推出业界首款基于BiSS的产品IC-NQ
192|0
肉坨坨|  楼主 | 2018-8-30 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  德国IC-Haus公司推出13位单片ADC,可将正弦和余弦传感信号转换为可选精度和延迟的角度位置数据。
其绝对值输出通过高速BiSS接口,主时钟速率达10Mbps,也可同样采用SSI接口。该产品具有1个24位周期计数器,可采用BiSS MCD补充多圈计数的位置数据。其输出为A/B正交信号,便于可靠计数和后处理,该产品可确保无延迟的数字信号处理,输入干扰的滤除不会增加信号的延迟。
IC-NQ为业界首款基于BiSS的产品,其采用24位多圈计数的绝对位置数据可在几个微秒内完成。该产品适用于光学旋转编码器、机械旋转编码器、线性位移测量、DC电机内置传感器及汽车应用。
IC-NQ采用TSSOP20封装,5V电源供电,工作温度范围在-20℃至85℃之间,或-40℃至125℃之间。
相关型号资料:MAX1679EUAT   R1154H083B-T1   CY7C516-70KMB
