[技术问答]
Pro51烧入的序列号,程序中如何读取。
8170|5
wonzoud|  楼主 | 2020-8-25 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛元MCU3| | 2020-8-25 18:18 | 只看该作者
您好,通过SOC PRO51烧录的序列号,是烧录在flash区域的,可以通过IAP的方式去读取你指定烧录的地址的数据,IAP的操作方式在规格书上有例程可以做参考。
taobaofarmer| | 2020-8-25 18:40 | 只看该作者
这个序列号跟人家那种unique id是完全不同的,没有任何用处
wonzoud|  楼主 | 2020-8-25 19:30 | 只看该作者
哦 明白  不是用来加密之类的  只是用来产生不同的地址码
wonzoud|  楼主 | 2020-8-25 19:36 | 只看该作者
赛元MCU3 发表于 2020-8-25 18:18
您好,通过SOC PRO51烧录的序列号,是烧录在flash区域的,可以通过IAP的方式去读取你指定烧录的地址的数据 ...
找到问题了,用SC-link烧不进这个序列号,用Pro52可以
赛元MCU3 2020-8-26 09:08 回复TA
SC LINK脱机烧录也是可以烧录序列号的
