[技术求助]
电容并联越多的小电容越好吗?
714|35
dingy| | 2020-8-25 22:38 | 只看该作者
电容并联越多的小电容越好吗?
pangb| | 2020-8-25 22:42 | 只看该作者
什么电路,什么应用条件呢?
zhenykun| | 2020-8-25 22:52 | 只看该作者
嗯,耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等是电容的几个重要参数,对于ESR自然是越低越好。
lizye| | 2020-8-25 22:52 | 只看该作者
对,ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。当电压固定时候,容量越大,ESR越低
yszong| | 2020-8-25 22:57 | 只看该作者
我看也不能这么说, 并多了, 必然会导致引线变成, 我们知道, 在高频电路里, 引线的电感是不能忽略的.
heweibig| | 2020-8-25 23:00 | 只看该作者
你说的这个引线是不是连接电容的导线,还是什么?
wuhany| | 2020-8-25 23:05 | 只看该作者
还在问下,导线在什么时候呈容性,什么时候呈感性,是不是与频率高低,哪个影响最严重有关?
zhaoxqi| | 2020-8-25 23:11 | 只看该作者
这个引线是连接电容的导线, 包括 pcb 上的走线.
jiaxw| | 2020-8-25 23:15 | 只看该作者
整个电路什么时候呈容性,什么时候呈感性,哪个影响更严重,从电路原理看, 取决于工作频率的高低
spark周| | 2020-8-25 23:22 | 只看该作者
电容也不是越多越好   这个主要还是看需要吧   根据电路的需要而定   比较靠谱
heweibig| | 2020-8-25 23:22 | 只看该作者
导线在什么时候呈容性,什么时候呈感性,和走线,频率有关
yszong| | 2020-8-25 23:25 | 只看该作者
耐压值、容值、等效阻抗都要考虑的
jlyuan| | 2020-8-25 23:31 | 只看该作者
电容有个自谐振频率点,电容在自谐振频率点之前呈现容性,在频率点呈电阻性,在自谐振频率点后呈感性;;
zhenykun| | 2020-8-25 23:35 | 只看该作者
另外,退耦(滤波)电容不要并联太多,否则电平变化瞬间,会有比较大的电容冲击。。。
bqyj| | 2020-8-25 23:39 | 只看该作者
并联表明电容在逐渐增大
tian111| | 2020-8-25 23:42 | 只看该作者
感性负载两端并联电容器可以有效的提高线路的功率因数
chenho| | 2020-8-25 23:48 | 只看该作者
并联电容器后可以使功率因数提高
stly| | 2020-8-25 23:51 | 只看该作者
并联电容并非数量越多、容量越大越好
dingy| | 2020-8-25 23:54 | 只看该作者
提高功率因数的常用办法是在负载两端并联电容器
