求助!关于继电器吸合瞬间单片机复位
 楼主| hua00001 发表于 2012-1-9 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。手上一款产品,用了4个芯片,主芯片是三星84U8,触摸是PIC10F204,按键是TM1668,指示灯是74HC595,现在在继电器吸合瞬间,PIC10F204,TM1668,74HC595出现复位,84U8正常,用示波器量发现在继电器吸合瞬间电源出现一个比较大的跌落脉冲,想请教一下大家,是我这边电路设计不合理还是开关电源有问题(12V供电是购买的开关电源)
继电器控制电路
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yinyanggui + 1
查看全部评分
yewuyi 发表于 2012-1-9 11:40 | 显示全部楼层
1、负载太重,超过了电源的负载调整率能力。
2、可以考虑加大7805前后面的电容,但电容太大了要想办法防止启动时的浪涌电路过大。
3、在进7805前面加一个二极管
 楼主| hua00001 发表于 2012-1-9 11:56 | 显示全部楼层
2# yewuyi
负载太重应该可以排除,电路功率只有开关电源额定功率的80%左右,这个开关电源选得是24W的。加二极管我也试过,但是效果不理想
yewuyi 发表于 2012-1-9 12:00 | 显示全部楼层
2# yewuyi
要注意是瞬态电流
xyz769 发表于 2012-1-9 12:56 | 显示全部楼层
继电器串一个47的电阻试试。
yewuyi 发表于 2012-1-9 13:39 | 显示全部楼层
继电器串一个47的电阻试试。
不妥,不要轻易改变继电器的电气特性。
LZ的问题还是很明显的,就是瞬间负载太重,造成电源的负载调整率适应不过来,导致电压被拉低。
HORSE7812 发表于 2012-1-9 15:35 | 显示全部楼层
加大电源的容量,同时进行光电隔离。
 楼主| hua00001 发表于 2012-1-9 15:48 | 显示全部楼层
倒腾了一天,问题找到了,是继电器高压端有问题,把高压去掉就没问题了
不过现在问题也来了,我加RC吸收,继电器过零导通,不没什么改善,没什么方向了
继电器控制的是35W的纯电阻发热丝
RGB123 发表于 2012-1-9 16:20 | 显示全部楼层
如果是继电器触点控制端造成的问题,用光耦隔离,再加一个电源,最好是变压器供电的,专门供给控制回路
yewuyi 发表于 2012-1-9 16:25 | 显示全部楼层
加大电源的容量,同时进行光电隔离。
电源的输出适应负载调整能力反应的是一个微观的状态,指的是电源在负载急剧波动时,电源输出响应的能力,这一点对开关电源尤其重要,而电源的容量往往反应的是电源的最大输出功率,这两点并不是等同的,当然,一般来说,电源的功率越大,设计输出适应负载调整能力也会相对好一些,但这不是绝对的,相反的例子也比比皆是。
如果把电源比做一个运动员的话,输出功率相当于耐力,适应负载的调整能力相当于爆发力,LZ当前的问题就是电源的爆发力不够,造成短时间内输出电压下降。
yewuyi 发表于 2012-1-9 16:29 | 显示全部楼层
俺讲了半天,也不知道LZ明白了没有,真累哦。:L
nongfuxu 发表于 2012-1-9 16:34 | 显示全部楼层
控制高压开关的继电器驱动,直接用IO进行,LZ太玩命了.MCU提点**也正常.:lol
 楼主| hua00001 发表于 2012-1-9 16:39 | 显示全部楼层
首先感谢yewuyi的回复
我在8楼重新补充说明了,可能是我的表达不太清楚
我的意思是说,把220V端的35W发热丝拿掉,随便怎么操作继电器都没有问题,但是加上这个发热丝,继电器吸合瞬间就会出现单片机复位,我在继电器220V端加了RC吸收回路,继电器在220V过零点吸合,都会出现单片机复位
兴隆 发表于 2012-1-9 18:32 | 显示全部楼层
你骗谁?“继电器在220V过零点吸合,”,谁相信啊。
teddeng 发表于 2012-1-9 19:08 | 显示全部楼层
再在触头并个压敏电阻试试。470V的。
救火车 发表于 2012-1-9 19:24 | 显示全部楼层
yewuyi说得很有道理。我这里顶你一下。
3、在进7805前面加一个二极管 补充:二极管后面还要加一个大电容。
楼主既然已经看到了电源跌落,可以用这些办法试试,一直到电源跌落现象消失为止。
还有,可以换一个功率大点的电源试一下。
yinyanggui 发表于 2012-1-9 19:33 | 显示全部楼层
答复
gx_huang 发表于 2012-1-9 20:38 | 显示全部楼层
还没有搞清楚,LZ到底是电压跌落还是MCU被干扰了。
电压跌落很容易排除的,加大电源容量,加大滤波电容试试。
也许2个都有影响。
江枫渔火 发表于 2012-1-9 21:13 | 显示全部楼层
换个小点的继电器吧~
你的电源也不给力~
505928532 发表于 2012-1-9 21:59 | 显示全部楼层
我前段时间也见到过一个类似的问题,查了半天 ,最后发现是由于“地弹”引起的复位。
楼主可以换一个 好点的电源 单独供电试试
