求助!关于继电器吸合瞬间单片机复位
21021|83
vkic007 发表于 2012-1-16 16:43 | 显示全部楼层
可以在继电器上并联一个瞬态管。我原来就是采用的这种法案
vkic007 发表于 2012-1-16 16:45 | 显示全部楼层
可以选者smbj26这个型号的瞬态,可以用试试/
 楼主| hua00001 发表于 2012-1-17 08:47 | 显示全部楼层
感谢各位支招!!
请教一下,把刘前辈的图改一下,把所有12V电源都接到外面,二极管后只管5V的,不知是否可行?
yewuyi 发表于 2012-1-17 09:14 | 显示全部楼层
如果是负载的原因超过了电源的负载调整率能力,即使改造电路保证7805的输出也是一个问题电路,带负载的那个12V依然会造成很多问题,此时首先要解决的就是换一个适用的电源。
俺在2楼都说的那么清楚了,呵呵,怎么还延续了那么多帖子?
 楼主| hua00001 发表于 2012-1-17 12:01 | 显示全部楼层
to 65L:
应该不是电源功率不够,我用过直流电源,也是有这个问题,也试过断开除单片机供电和继电器供电外的所有电路,也有这个问题
yewuyi 发表于 2012-1-17 13:15 | 显示全部楼层
to 65L:
郁闷,负载调整率和功率能等同吗?
是俺写的不清楚,还是你看的不仔细?
 楼主| hua00001 发表于 2012-1-17 14:28 | 显示全部楼层
我想一个专用的直流电源应该够了吧,一个继电器吸合瞬间能有多大的功率?
corset 发表于 2012-1-18 10:17 | 显示全部楼层
无语。
elec921 发表于 2012-1-19 09:39 | 显示全部楼层
MARK,二极管+小电阻+电容 的思路很好。借鉴~!
中国机器 发表于 2012-1-26 01:53 | 显示全部楼层
这个例子是接触器触点电火花干扰的可能性最大,楼主奔这个方向试试没有?
前面有位老师说不用光藕隔离也可以的,想借楼主的地盘请教一下,单片机输出引脚 → 三极管 → 继电器线圈,这样的驱动方式与加了光耦的电路相比会有哪些风险?
yh21ic 发表于 2012-1-26 14:21 | 显示全部楼层
把7805换成LDO 啊
zd420325 发表于 2012-2-27 20:43 | 显示全部楼层
低电压引起RST管脚复位,可以尝试使用MCU的内部复位,不使用外部复位。菜鸟正在给客户写的一个控制器就没有用外部复位,还省了元件。
wcy1dy 发表于 2013-12-17 11:20 | 显示全部楼层
双向的可控硅可以控制交流电机换向吗?
韦斯克拉 发表于 2016-1-15 15:27 | 显示全部楼层
mark,学习
xbyu520 发表于 2016-1-17 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
后来什么情况?问题解决了吗?
xbyu520 发表于 2016-1-17 16:27 来自手机 | 显示全部楼层
起码试验一下可控硅
Archer0911 发表于 2017-3-24 17:01 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题了,继电器吸合瞬间,地线上也能看到信号反弹啊。
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-24 20:06 | 显示全部楼层
zhuyemm 发表于 2017-3-24 21:55 | 显示全部楼层
继电器串一个47的电阻试试
autooy 发表于 2017-3-25 17:38 | 显示全部楼层
第一:估计你的电源是线性变压器,而不是开关电源吧,否则不会再吸合的时候,引起你的电源电压快速变化的。
第二:建议你在输入12V的地方串一个IN4007或者IN5819类的二极管后再加50V 470uF电容,同时在这个地方并联一个12V的TVS管;
第三:12V进入继电器的电源也串一个IN4007之后,再给继电器线圈供电吧。我非常讨厌继电器的。特别是最初设计的时候时候,现在基本都是使用可控硅控制或者直接SSR控制。
