[电路/定理]
怎样根据已知的幅频和相频曲线设计滤波器
6293|60
扫描二维码 随时随地手机跟帖 |
相关下载 |
csdnpurple
回复TA
问题是这样,有一个复杂控制系统传递函数未知,且系统不能改变,类似于运动伺服系统、温控系统,现在在只改变驱动的电学部分使系统既稳定又高速,现在系统的响应曲线可以测试,要将总响应曲线设置成指定的形式,比如10介巴特沃斯特性,有一部分传递函数不可改变,必须求出来才可以。 | |
csdnpurple
回复TA
已知TF(s)、TF2(s)的幅频和相频特性 求TF1(s) 第一步 根据TF2(s)的幅频和相频特性求TF2(s) (卡住了) 第二步 根据TF(s)、TF2(s)求TF1(s) (这好办)
csdnpurple
回复TA
对的, 拉氏变换TF(s) = P(s) / Q(s) = TF1(s) * TF2(s) = [P1(s) / Q1(s)] * [P2(s) / Q2(s)] z变换TF(z) = P(z) / Q(z) = TF1(z) * TF2(z) = [P1(z) / Q1(z)] * [P2(z) / Q2(z)] 都可以 | |
csdnpurple
回复TA
基本思路方向是对的,但有一下问题要解决,增加对相频特性的误差最小的最优解,还有就是在像使用过度带确定极点个数有可能是不准确的,因为在有波动的通带中有可能还有相邻近的零点和极点,虚轴对称的零点和极点,一个典型的例子是全通滤波器
Jack315
回复TA
@csdnpurple :数学工具,比如 Excel 的规划求解。基本思路: 根据过渡带的特性确定极点的数量;通带和阻带的特性确定零点的数量。这样 TF(x) 的形式就确定了。 极点关于实轴对称地成对出现;单个极点则位于实轴上;所有极点位于左半平面……, 这些可以作为规划求解的约束条件。 用规划求解找出多项式的系数,使得其幅频和相频特性曲线与给定的值误差最小。 | |
