GM7180C 10位视频输入解码电路 PIN TO PIN完全替代ADV7180
1544|0
1712722570|  楼主 | 2012-1-11 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 概述:
    GM7180C能够自动检测NTSC和PAL标准的模拟视频信号,将其转换为8位ITU-R.656接口数字视频数据,它可以与各种MPEG编码器、编解码器、移动视频处理器及其它的数字视频编码器相连构成编解码系统。内部集成有高精度的10位模数转换器可以提供专业品质的视频性能。三个模拟视频输入通道接收标准复合视频信号、S-视频信号或分量视频信号,支持较宽范围的消费视频源。输入视频信号峰峰值范围可达到1.0 V,支持I2C串行接口。
2 标清视频信号处理单元
    标清视频信号处理单元可以处理标准的复合视频信号、S端子或分量视频信号。支持的视频标准包括:PAL B/D/I/G/H,PAL60,PAL M,PAL N,PAL Nc,NTSC M/J,NTSC 4.43。GM7180C可以自动检测视频信号标准并进行相应的视频信号处理。 标清视频信号处理单元内部集成一个5线自适应2-D梳状滤波器,该滤波器可以对复合视频信号进行很好的亮度信号和色度信号的分离。该滤波器可根据输入视频信号标准以及视频信号质量选择相应的处理模式。用户根据需要可以对标清视频信号处理单元内部的亮度、对比度、饱和度和色调进行调整。                                                         GM7180C内部集成数字重采样器,该重采样器可以对模拟视频信号长度变化的视频信号进行自适应处理,输出稳定的数字视频信号码流。标清视频信号处理单元内部集成色度瞬态增强处理功能,可以增加色度信号转换的边沿斜率,使得视频图像更加锐利。
代理商联系方式:
深圳市昂宇电子有限公司
联系人:汪**  BM15099922207  QQ:1712722570
TEL0755-83218409#8010   FAX0755-83203449
地址:广东省深圳市宝安区中心区创业一路宏发中心4720-726
