[个人承接]
【AVENTK】临时保护应用中的UV可剥蓝胶6006系列
343|0
aventk20|  楼主 | 2020-9-3 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  为保护材料表面不被划伤或者被污染,传统方式是在材料表面贴保护膜或者丝印烘烤型的可剥蓝胶。如果采用贴保护膜的方式,则只能用于整面保护,对局部保护则无法施行,并且不耐高温工艺环境;如使用烘烤型的可剥蓝胶则存在固化时间长,容易出现残留,并严重污染无尘车间等诸多缺陷。AVENTK的UV固化型可剥离保护胶6006系列产品可用来保护玻璃或者金属产品,避免制程沾污以及划伤,直至出货保护。该产品的出现,为相关企业提高产品良率、降低成本、提高生产效率带来非常大的帮助。
       AVENTK-UV可剥蓝胶6006系列对基材无腐蚀,适用于金属、玻璃、PCB板等材料。在高温喷涂或焊接、过酸碱等工艺时能起到临时遮蔽的作用。全面替代传统可剥蓝胶,应用于显示面板,玻璃盖板,金属,硅片等基材表面保护。UV瞬间固化,无车间污染,无残留,不含卤素,可以解决现有可剥胶各种问题。
