[技术求助]
在整流中该怎样判断电容是否被击穿?
8941|40
jiahy|  楼主 | 2020-9-7 21:57 | 只看该作者
或者一个滤波电容我该怎样测量它是好的还是坏的电容  ?
spark周| | 2020-9-7 22:00 | 只看该作者
滤波电容击穿,就等于短路了,短路后可能使电容烧坏
wyjie| | 2020-9-7 22:03 | 只看该作者
也可能烧坏前面的一些元件
zhenykun| | 2020-9-7 22:12 | 只看该作者
最简单的就是用 数字电容表 测量容量,也可以用机械万用表测充放电现象
wyjie| | 2020-9-7 22:15 | 只看该作者
万用表测量,将万用表放在电阻档(*10K或*1K档),可看到万用表指针有明显的充放电过程,则电容器基本上是好的.
jlyuan| | 2020-9-7 22:18 | 只看该作者
万用表测量,还管用?
指针式万用表判断 ,先进点。
yszong| | 2020-9-7 22:22 | 只看该作者
目测电容鼓度,用摇表或万用表都可以测出电容的好坏,主要看电容的冲放电情况
dengdc| | 2020-9-7 22:25 | 只看该作者
指针式万用表,一般用R×1K档,将表笔分别接上电容的两极。这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近。
dengdc| | 2020-9-7 22:33 | 只看该作者
这样的电容器是好的。电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动得也越慢。
lizye| | 2020-9-7 22:37 | 只看该作者
对,接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏。
jiahy|  楼主 | 2020-9-7 22:42 | 只看该作者
第一看外观,一般容易坏的电容是电解电容,铝壳顶端有裂纹,其他电容有时也能看出来
第二就是测量电容的容量
第三用电阻档测漏电流
jiajs| | 2020-9-7 22:45 | 只看该作者
指针式万用表 查看其充放电特性
zhanghqi| | 2020-9-7 22:53 | 只看该作者
在手头上没有万用表之类的工具的,只能是用肉眼观察的啦,就是看外观的么
zhenykun| | 2020-9-7 23:00 | 只看该作者
仿真的时候ulStatus的值是多少啊
kangzj| | 2020-9-7 23:03 | 只看该作者
一般被击穿的话,会鼓起,短路,有黑色的击穿的痕迹。
huwr| | 2020-9-7 23:06 | 只看该作者
一般只能测量容量较大的电容器
songqian17| | 2020-9-7 23:10 | 只看该作者
测量电解电容的好坏可利用数字万用表蜂鸣器档测试。
xxmmi| | 2020-9-7 23:16 | 只看该作者
击穿电压是电容器的极限电压
yufe| | 2020-9-7 23:19 | 只看该作者
电容击穿,绝缘电阻为0
