运放电路的问题
424|1
shaorc|  楼主 | 2020-9-17 08:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,运放是LM158,按照图示接法
运放的正向输入端为5V,相当于有一个5V的偏置
反向输入端为输入VIN在两个电阻上分得的电压
这样的话,输出应该是在5V上下波动,波动的幅度和电压变化的幅度成比例。
那么输出岂不是一直会让三极管导通?
xmar| | 2020-9-17 09:18 | 只看该作者
三极管不一定会一直导通。
如果输入电压Vin足够大,比如,输入电压被电阻分压后仍然大于+5v,运放截止输出0电压,则三极管就不会导通。
