石英晶体滤波器M.C.F系列
615|1
koan77|  楼主 | 2020-9-27 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滤波器分类滤波器与晶振一样,都有有源和无源之分。我们这里讲到的石英晶体滤波器属于无源滤波器,其英文全称为Monolithic Crystal filter,简称为 M.C.F。
无源滤波器对信号的频率作用可分为四类:低通,高通,带通,带阻。
低通:低于某一规定的频率(截止频率)的信号均可通过。高于该频率信号均被衰减;高通:反之。
带通:位于两个规定频率(上,下截止频率)之间的信号均可通过,高于上截止频率和低于下截止频率的信号均被衰减;带阻:反之。
应用晶体滤波器(MCF)是允许特定波段通过的带通滤波器,凡是需要将有用的频率信号和无用的频率信号分开并将无用信号抑制下去的地方都可以使用晶体滤波器。因此晶体滤波器在无线通信、载波通信、卫星通信、广播、邮电、导航、数传、数控、遥控、遥测、电子仪器等电子设备中广泛应用。
主要参数晶体滤波器的主要参数为中心频率,通带宽度,插入损耗,带内波动,阻带宽度,阻带损耗,纹波,截止频率,带内驻波比,阻带抑制度,延迟,带内相位线性度。
型号选型以及常用频率KOAN晶体滤波器有直插系列49T,UM-1,UM-5以及贴片7050:
  • K49T:49T直插, 常用频率 10.7MHz
  • KU1/KU5:UM-1/UM-5直插, 常用频率 21.4MHz,45.0MHz
  • KQ:SMD7050贴片系列, 分为 2poles 和 4poles, 常用频率21.4MHz, 21.7MHz, 38.85MHz, 44.85MHz, 45MHz, 46.35MHz, 49.95MHz, 50.85MHz, 51.65MHz, 58.05MHz, 73.35MHz
zeshoufx| | 2020-9-28 20:13 | 只看该作者
谢谢分享【石英晶体滤波器M.C.F系列】
