[中文设计文档]
AMIC110 Sitara™ SoC资料分享
467|5
王小琪|  楼主 | 2020-10-21 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AMIC110 器件是一款支持多协议的可编程工业通信处理器,可为大多数工业以太网和现场总线通信从器件及部分主器件提供一套即用型解决方案。此器件基于 ARM Cortex-A8 处理器、外设、和工业接口选项。该器件支持高级操作系统 (HLOS)。处理器 SDK Linux®和 TI-RTOS 可从德州仪器 (TI) 免费获取。其他 RTOS 由 TI 生态系统合作伙伴提供。对于互联驱动器应用而言,AMIC110 微处理器是 C2000 系列微处理器的理想配套通信芯片。
1.1 特性
高达 300MHz Sitara™ARM®Cortex®-A8 32 位精简指令集计算机 (RISC) 处理器
NEON™单指令流多数据流 (SIMD) 协处理器
32KB L1 指令和 32KB 带有单位检错(奇偶校验)的数据缓存
带有错误校正码 (ECC) 的 256KB L2 缓存
176KB 片载启动 ROM
64KB 专用 RAM
仿真和调试 - JTAG
中断控制器(最多可控制 128 个中断请求)
片上存储器(共享 L3 RAM)
64KB 通用片上存储器控制器 (OCMC) 随机存取存储器 (RAM)
可访问所有主机
支持保持以实现快速唤醒
外部存储器接口 (EMIF)
mDDR(LPDDR)、DDR2、DDR3、DDR3L 控制器:
mDDR:200MHz 时钟(400MHz 数据速率)
DDR2:266MHz 时钟(532MHz 数据速率)
DDR3:400MHz 时钟(800MHz 数据速率)
DDR3L:400MHz 时钟(800MHz 数据速率)
16 位数据总线
1GB 全部可寻址空间
支持一个 x16 或两个 x8 存储器件配置
通用存储器控制器 (GPMC)
灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达七个片选(NAND、NOR、复用 NOR 和 SRAM)
使用 BCH 代码,支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
使用海明码来支持 1 位 ECC
错误定位器模块 (ELM)
与 GPMC 一起使用时,可通过 BCH 算法确定所生成的伴随多项式中数据错误的地址
根据 BCH 算法,支持 4 位、8 位和 16 位每 512 字节块错误定位
1.2 应用范围
工业通信
联网工业驱动器
背板 I/O
amic110.pdf
2.33 MB
tfqi| | 2020-11-11 13:34 | 只看该作者
这是一款soc芯片?
wiba| | 2020-11-11 13:34 | 只看该作者
有多少个与非门啊
zljiu| | 2020-11-11 13:35 | 只看该作者
可以使用何种开发工具啊
coshi| | 2020-11-11 13:36 | 只看该作者
Ti本身有支持这种芯片开发的平台吗
磨砂| | 2020-11-11 13:36 | 只看该作者
可配置的io口数量是多少
