SI4463-C2A-GMR无线射频收发芯片详情
315|0
DN1139|  楼主 | 2020-11-21 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SI4463是一款高性能的射频收发器。其输出功率可以达到+20dbm,接收灵敏度支持到-126dbm,支持低功耗,抗干扰能力强,现已大量应用在各个行业,具有性能稳定,传输距离远,穿透绕射能力强的特性。
应用领域:智能家居
产品参数
品牌:Silicon
型号:SI4463-C2A-GMR
批号:20+
封装:QFN20
数量:125000
QQ:2355239052
参数
数值
存储容量
协议
数据速率(最大值)
1Mbps
电流 - 传输
44.5mA ~ 88mA
Part Status
Active
Supplier Device Package
20-QFN (4x4)
Operating Temperature
-40°C ~ 85°C
Memory Size
封装/外壳
20-VFQFN 裸露焊盘
Package / Case
20-VFQFN Exposed Pad
GPIO
零件状态
在售
Type
TxRx + MCU
Current - Transmitting
44.5mA ~ 88mA
Current - Receiving
10.9mA ~ 13.7mA
串行接口
SPI
Modulation
4GFSK, GFSK, GMSK, OOK
电压 - 电源
1.8 V ~ 3.6 V
包装
类型
TxRx + MCU
射频系列/标准
通用 ISM < 1GHz
RF Family/Standard
General ISM < 1GHz
灵敏度
-129dBm
Data Rate (Max)
1Mbps
Protocol
Mounting Type
Surface Mount
Sensitivity
-129dBm
电流 - 接收
10.9mA ~ 13.7mA
Serial Interfaces
SPI
Packaging
Tape & Reel (TR)
工作温度
-40°C ~ 85°C
Frequency
142MHz ~ 1.05GHz
Voltage - Supply
1.8V ~ 3.6V
频率
142MHz ~ 1.05GHz
功率 - 输出
20dBm(最小值)
Power - Output
20dBm (Max)
调制
4GFSK,GFSK,GMSK,OOK
更多咨询/文档可以私发我。
收藏 [url=]评分[/url] 分享
个人签名:姓名:动能世纪赵** QQ号:2355239052 手机:13682541
67
