[嵌入式linux]
香橙派Zero2电视盒子开发板连接HDMI如何修改分辨率
279|0
香橙派Zero2开发板采用全志H616 四核 64位处理器,拥有512MB/1GB 内存可选,集成千兆以太网卡、蓝牙5.0+双频WiFi(2.4GHz和5GHz)、USB2.0、TF卡槽、板载2MB SPI Nor Flash、调试串口等端口,集成度相当高。并且,Micro-HDMI输出支持4K显示。
香橙派Zero2还可通过13pin接口配合转接板,扩展耳机+2*USB2.0+TVout+红外的功能,另外板上的26pin扩展功能口,进一步丰富了主板的功能接口,提升了开发的潜力。
Zero2连接HDMI显示,如需修改分辨率,安卓系统下可以进入设置里面修改,Linux系统按照下面操作去设置:
1) 在 linux 系统的/boot/orangepiEnv.txt 中有个 disp_mode 变量,可以通过它来设置 HDMI 输出的分辨率,linux 系统默认设置的分辨率为 1080p60
2) disp_mode 变量支持设置的值如下表所示
3) 将 disp_mode 变量的值修改为想要输出的分辨率,然后重启系统,HDMI 就会输 出所设置的分辨率了
