50MHz有源晶振物联终端设备主角
308|0
jiakedz|  楼主 | 2020-12-2 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
01
全球知名的KDS晶振厂商(日本KDS大真空株式会社)是一家专业的进口晶振制造商,旗下生产的晶体,晶振,有源晶振,温补晶振,压控晶振,32.768K晶振,在智能电子产业界随处可见,例如在网络防火墙项目中需要用到一款小尺寸50MHz有源晶振,此款50MHz有源晶振非常适用于工业电子产品,医疗设备,汽车电子,物联网终端或网络设备。晶振官网请访问:http://www.xtal.cc/
02
1XSE050000ARJ有源晶振电源电压为3.3V标准的电压非常便于应用电路的设计与使用,尺寸为3.2x2.5x1.1mm,工作温度范围为-40+85℃,采用无铅材料,符合RoHS标准,输出的宽频率范围(0.3MHz-125MHz)系列采用4引脚封装,小体积使产品适用于微空间的电路设计。电气特性方面,DSO321SR晶振系列符合工业级温度要求,可应用于严苛的温度环境,此款晶振在不同的温度范围内均有较好的频率稳定度。KDS晶振官网请访问:http://www.xtal.cc/Article/50mhzyyjzb_1.html
03
DSO321SR晶振具有超低功耗设计,待机电流很低,降低了产品的能量消耗,年老化率很低,表明产品的环境稳定性高,可靠性好,能够长期保持高精度输出。由于采用特殊的先进工艺,可提供精准的频率输出,频率稳定度为±20~±100ppm,并且第一年的频率老化率最低±3ppm/年。该元件的上升和下降时间均为4ns,启动时间最小2ms,保证了对设备唤醒速度的要求。进口晶振官网请访问:http://www.xtal.cc/product/
个人签名:加科电子专业进口晶振现货分销商;http://www.xtal.cc
30
