[资料分享]
DC-DC BOOST空载输入电流如何计算
463|1
tpgf|  楼主 | 2020-12-3 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流消耗
计算公式
I i n = I Q v i n + V o u t V i n ∗ η 1 ∗ ( I Q v o u t + I f b + I l o a d ) I_{in}=I_{Qvin}+\frac{V_{out}}{V_{in}*η_{1}}*(I_{Qvout}+I_{fb}+I_{load})Iin​=IQvin​+Vin​∗η1​Vout​​∗(IQvout​+Ifb​+Iload​)
  • I Q v i n I_{Qvin}IQvin​ is the I q I_{q}Iq​ into the V i n V_{in}Vin​ pin
  • V o u t V_{out}Vout​ is the output voltage of the boost converter
  • V i n V_{in}Vin​ is the input voltage of the boost converter, or the battery voltage
  • η 1 η_{1}η1​ is the efficiency when the boost converter is switching
  • I Q v o u t I_{Qvout}IQvout​ is the I q I_{q}Iq​ into the v o u t voutvout pin
  • I f b I_{fb}Ifb​ is the current of the feedback resistor divider
  • I l o a d I_{load}Iload​ is the load current
V i n V_{in}Vin​和V o u t V_{out}Vout​都是已知的,空载时I l o a d I_{load}Iload​为0,I f b I_{fb}Ifb​为输出电压除以两个反馈电阻之和,BOOST的效率一般较高,可以选择85%~90%
I Q v i n I_{Qvin}IQvin​和I Q v o u t I_{Qvout}IQvout​一般DC-DC的SPEC中会给出。
TI实际测试值和公式计算值进行对比,还是非常接近的。
为什么用公式计算空载时输入电流,因为一般这个值非常小,实际测试会有很大的机器误差,需要使用精密的电流源
xyz549040622| | 2020-12-21 22:20 | 只看该作者
支持下谢谢分享!
