[MCU]
程序为何丢失
1049|42
jiajs|  楼主 | 2020-12-15 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs|  楼主 | 2020-12-15 21:48 | 只看该作者
设置是不是有问题?
http://wenku.baidu.com/view/c727533231126edb6f1a102a.html
wyjie| | 2020-12-15 21:52 | 只看该作者
我习惯直接把程序烧到芯片中,看实际效果
dengdc| | 2020-12-15 21:55 | 只看该作者
同意楼上,直接烧录程序到单片机的FLASH,看实际运行情况
jiajs|  楼主 | 2020-12-15 21:58 | 只看该作者
用bsl烧?
shimx| | 2020-12-15 22:09 | 只看该作者
应该不会丢失吧
你用一些经典程序测试一些看看
liliang9554| | 2020-12-15 22:09 | 只看该作者
一般烧程序   都是直接下载到单片机内部   楼主
午夜粪车| | 2020-12-15 22:13 | 只看该作者
其实话说   单片机直接烧写  并没有什么问题   单片机的flash直接可以烧写很多次   没什么问题啊
jiajs|  楼主 | 2020-12-15 22:17 | 只看该作者
Debug时程序就是在flash中仿真。
jiajs|  楼主 | 2020-12-15 22:21 | 只看该作者
这个 不可能吧  ,Debug时程序就是在flash中仿真。就是下到Flash里的啊
zhenykun| | 2020-12-15 22:25 | 只看该作者
我想说的是仿真的程序的丢失是非常正常的,你仿真完推出的时候有可能硬件上造成了程序的丢失的
wyjie| | 2020-12-15 22:35 | 只看该作者
最好是直接下载到单片机里面去的,这样再次上电的就不会出现你这问题的
yszong| | 2020-12-15 22:39 | 只看该作者
下载到ram了吧。
spark周| | 2020-12-15 22:42 | 只看该作者
程序丢失?是在做编译仿真的时候没有设置直接的写入到相关的flash中的?
liliang9554| | 2020-12-15 22:46 | 只看该作者
这个在进行仿真的时候需要注意电源的稳定性。
zhaoxqi| | 2020-12-15 22:49 | 只看该作者
这个看下的,这方面的还是挺重要的。
zhanghqi| | 2020-12-15 22:53 | 只看该作者
程序的丢失是在写的时候没有注意电压等因素的影响还是?
zhanghqi| | 2020-12-15 23:00 | 只看该作者
还是这个flash的本身存在缺陷的,这个可以更换一个芯片的再对比读写测试下的。
zhaoxqi| | 2020-12-15 23:03 | 只看该作者
程序没有烧到单片机的FLASH
午夜粪车| | 2020-12-15 23:07 | 只看该作者
