[技术求助]
每次都找个标准图去比较
2387|15
wyjie|  楼主 | 2020-12-16 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2020-12-16 23:40 | 只看该作者
与三极管PNP、NPN相比较**
zhenykun| | 2020-12-16 23:48 | 只看该作者
就是PNP与PMOS、NPN与NMOS相当来记…
yszong| | 2020-12-16 23:53 | 只看该作者
MOS器件分为NMOS和PMOS,而CMOS是指互补的MOS管组成的电路,也就是PMOS,NMOS组成,NMOS是指沟道在栅电压控制下p型衬底反型变成n沟道,靠电子的流动
PMOS是指 n型 p沟道,靠空穴的流动
jiajs| | 2020-12-16 23:55 | 只看该作者
嗯,CMOS相比Bipolar,优点就是其功耗低,集成度高等等。当然Bipolar的驱动能力比CMOS强
目前BiCMOS工艺就是结合了CMOS和Bipolar的优点
yszong| | 2020-12-16 23:58 | 只看该作者
pmos :p沟道MOS管
nmos :n沟道MOS管
mos管是电压型控制器件,对电流几乎没有要求,一般用来做开关,和三极管相比功耗和速度都要好
airwill| | 2020-12-19 14:31 | 只看该作者
以 NMOS 为例,  N 沟道就是中间是 N 型半导体,  PN 结的 二极管箭头都是 P -> N,  于是箭头朝里
jiahy| | 2021-1-4 19:31 | 只看该作者
你不需要强行**    有个大体的印象    以后用到哪里学到哪里   这样对照实物联系理论比较快
heweibig| | 2021-1-4 19:41 | 只看该作者
简单点可以当三极管看;
不过MOS的驱动电压相对较高,漏电流更低……
jiajs| | 2021-1-4 19:46 | 只看该作者
这些基本的模拟器件的性能的需要掌握的
午夜粪车| | 2021-1-4 19:49 | 只看该作者
这些基础知识的都掌握下的比较好
jiahy| | 2021-1-4 19:54 | 只看该作者
楼主的思路是好的,,不过经常用的也要记住的
liliang9554| | 2021-1-4 19:58 | 只看该作者
掌握了这些特性的,下次的一眼就可以的看出问题的根源的
jiahy| | 2021-1-4 20:02 | 只看该作者
楼上说的是,,还是要掌握这些标准图的
lizye| | 2021-1-4 20:08 | 只看该作者
MOS的驱动电压相对较高,电机上常用
wyjie|  楼主 | 2021-1-4 20:12 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
