[示波器]
美国泰克手持示波器THS3000系列
404|1
zhanwendianzi|  楼主 | 2021-1-8 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美国泰克手持示波器THS3000系列概述
重量很轻的 THS3000 手持式示波器系列具有四个隔离通道和最长 7 小时电池寿命,可让您在工作台或者现场安全地进行浮动和差分测量。 现在您可以用泰克提供的性能安全且经济地应对困难环境。
便于携带,处理挑战性环境
THS3000 系列手持示波器重量轻,拥有 4 条隔离通道,电池可连续工作长达 7 小时,能够安全地在平台或在现场进行浮动测量或差分测量。现在,泰克提供的优异性能可以安全经济地处理各种棘手环境,不负众望。
准确地测量信号
THS3000 系列手持示波器具有高达 200 MHz 的带宽、4 条通道和最高 5 GS/s 的最大采样率,在这样一台便携式仪器中提供如此高的带宽和采样率,没有任何其它示波器能够望其项背。THS3000 系列手持示波器每条通道提供了 10000 点的记录长度,能够以更高的采样率捕获更多的信号信息,清楚地查看信号细节。对必须测量在长时间内变化的低速信号的应用,THS3000 系列提供了滚动模式,把记录长度扩展到 30000点信号信息。
快速分析被测器件
THS3000 手持式示波器系列带有多种分析工具,帮助您验证被测器件运行情况,迅速识别问题。运用波形数**算,可以添加、减、乘任何信号,考察瞬态功率或观察增益。可使用垂直光标和水平光标观察波形上的特定点,准确地测量电压、电流、时间或频率。通过 21 种自动测量功能,您可以迅速准确地进行常见测量。内置快速傅立叶变换 (FFT) 功能可以观察信号频谱,揭示信号干扰、串扰或开关噪声。
使用 TrendPlot™ 查找间歇性问题
间歇性问题可能是由定时误差、温度变化、环境影响引起的,也可能是由连线或连接器中断而引起的。TrendPlot™ 功能绘制测量期间的最小值和最大值,帮助您找到这些问题。您可以选择最多 4 个测量,绘制任意或全部四个输入的电压、电流、频率、时间和相位的任意组合,所有这些数据都带有时间捕获信息。
美国泰克数字存储示波器THS3000系列特点
★ 100 MHz 或 200 MHz 带宽型号
★ 高达 5 GS/s 的最大采样率,200 ps 分辨率
★ 4 条完全隔离的浮动通道
★ 600 VRMS CAT III、1000 VRMS CAT II 等级输入(BNC 到接地)
★ 21 种自动测量
★ 波形数**算和 FFT 频谱分析
★ 电压、时间、频率和功率光标测量
★ TrendPlot™ 记录测量数据
★ 波形通过/不通过极限测试
★ 6 英寸(153 毫米)明亮的彩色显示器
★ 100 屏自动显示屏记录器
★ 支持 USB 设备端口和主控端口
wanwenhao1| | 2021-1-8 10:24 | 只看该作者
怎么没有最大储存深度的指标?
