[开源硬件]
香橙派R1 Plus开发板双千兆以太网口测试说明
439|0
香橙派R1 Plus电脑开发板采用瑞芯微RK3328 四核64位处理器,拥有1GB DDR4内存、双千兆网口、TF卡插槽、散热风扇接口等功能接口,支持openWRT等操作系统,板子其中一个千兆网口是 USB3.0 转接的,实测转发速率能达到900MB以上,适合作为家庭路由器使用,其中,r1plus的openwrt系统已经配置好,可以直接用作路由器。
1、Wan 口测试
1)首先将网线插入开发板的 usb 转以太网接口,并确保网络是畅通的
2) 系统启动后会通过 DHCP 自动给以太网卡分配 IP 地址
3) 查看 IP 地址的命令如下
4) 测试网络连通性的命令如下
2、Lan 口测试
1)首先将网线连接开发板的 Lan 口和 Ubuntu PC
2) 系统启动后会通过 DHCP 自动给 Ubuntu PC 以太网卡分配 IP 地址
3) 在 Ubuntu PC 查看 IP 地址的命令如下
4) 测试网络连通性的命令如下
5) 此时如果将 Wan 口连通网络,那么 Ubuntu PC 也能够连接到互联网
