发新帖本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
返回列表
TMP100温度传感器
2220|3
#申请原创#   @21小跑堂 @21小跑堂 @21小跑堂
TMP100温度传感器最近一个新项目,板子尺寸有限,对传感器功耗要求也高,之前用的插件是RW1820温度传感器,位置不够了,就换成立TMP100贴片式的SOT23-6封装,完整的料号是TMP100AQDBVRQ1TI出品的。看了一下资料精度±1,实际测试差不多2的样子,不过一般测温项目够用了。
详细参数:
供电电压:2.7V~5V
接口类型:I2C
分辨率:9 bit to 12 bit
工作温度:-40~125
工作电流:150uA
操作频率:100 KHz /400KHz/3.4MHz
[size=14.0000pt]你如果需要低功耗的话,直接初始化为9bit,关断模式。关断模式就是采集转换一次温度数据之后,传感器自动进入cut down模式。
[size=13.3333px]uint8 TMP100_init(void)
[size=13.3333px]{
[size=13.3333px]    I2CStart();                             //启动I2C总线
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]          I2CWriteByte(slaveaddr);                //发送从器件地址 90 写寄存器
[size=13.3333px]          if(I2CWaitACK()==0)                                 //从地址无响应
[size=13.3333px]          {
[size=13.3333px]                  return 0;
[size=13.3333px]          }
[size=13.3333px]          I2CWriteByte(0x01);                            //发送配置寄存器地址0x01
[size=13.3333px]          {
[size=13.3333px]          }
[size=13.3333px]          I2CWriteByte(0x01);                                //写配置寄存器0x81????  0x01  设置为关断模式 读9bit
[size=13.3333px]          {
[size=13.3333px]          }
[size=13.3333px]          I2CStop();
[size=13.3333px]    return 1;
[size=13.3333px]}
然后每次读就转换一次,这样功耗是非常低的。
[size=13.3333px]uint8 Read_TMP100(void)
[size=13.3333px]{
[size=13.3333px]        volatile uint8 tempH,tempL;
[size=13.3333px]    uint8 i=0;
[size=13.3333px]    uint8 Tmp[2];
[size=13.3333px]     /*--设置温度探头寄存器--*/
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]          {
[size=13.3333px]          }
[size=13.3333px]          {
[size=13.3333px]          }
[size=13.3333px]          I2CWriteByte(0x81);                                //写配置寄存器0x81????  0x81  设置为读9bit
[size=13.3333px]          {
[size=13.3333px]          }
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]  /*--开始读取数据操作--*/
[size=13.3333px]          //I2CWriteByte(slaveaddr+1);              //发送从器件地址
[size=13.3333px]          {
[size=13.3333px]          }
[size=13.3333px]    I2CWriteByte(0x00);                      //读取温度寄存器
[size=13.3333px]          {
[size=13.3333px]          }
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]///**********************等待转换完毕**************************/
[size=13.3333px]        DelayMCU_ms(40);
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]/***********************读取温度***************************/
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]    I2CWriteByte(slaveaddr+1);                      //读取温度寄存器
[size=13.3333px]          {
[size=13.3333px]          }
[size=13.3333px]          tempH = I2CReadByte();                                //读取温度高字节
[size=13.3333px]          I2CSendAck();
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]          tempL = I2CReadByte();                                //读取低字节
[size=13.3333px]          I2CSendNoAck();
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]//    RealTemp = (int16)(((uint16)tempH<<8)+tempL);
[size=13.3333px]    RealTemp = (int16)(((uint16)tempH<<3)+((tempL>>7)*4));
[size=13.3333px]}
9bit采集的话,主要就是0.5为一个采集间隔,按着这个传感器的精度,其实也差不多了。 [size=18.6667px]
待机功耗确实非常低,官方标称的0.1uA,确实是的,不需要另外加电源控制了。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
温度寄存器和温度计算方法。
对应的计算公式:
温度值= T11×27 + T10×26 +T9×25 +T8×24+T7×23+T6×22+T5×21+
T4×20+T3×2-1+T2×2-2+T1×2-3+T0×2-4
选择12 Bits 位精度时,有效位为T11~T0,最低位T0开始,故分辨率为0.0625
选择11 Bits 位精度,有效位为T11~T1,最低位从T1开始,故分辨率为0.125
选择10 Bits 位精度,有效位为T11~T2,最低位从T2开始,故分辨率为0. 25
选择9 Bits 位精度,有效位为T11~T3,最低位T3开始,故分辨率为0.5
我这个项目使用的是9位数据,这样的转换时间是最短的。
实际测试我都是延时40ms,去采集12bit的温度,也是可以正常采集的。
IIC的程序我就暂时不贴了,如果有需要可以留言。现在流行IOT产品越来越多了,温度是一个常规的参数,这个传感器也是一个好选择。
在电路上,只需要在通讯线上接上拉电阻就行了,如下图:
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2021-01-22
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
海洋无限| | 2021-1-24 19:21 | 只看该作者
溜溜溜,谢谢分享
nemo11| | 2021-4-14 20:55 | 只看该作者
您好。请问可以将iic程序发一下吗?如果方便的话主控芯片可以告知分享学习的话,就更好了,感激
laocuo1142|  楼主 | 2021-4-15 08:17 | 只看该作者
nemo11 发表于 2021-4-14 20:55
您好。请问可以将iic程序发一下吗?如果方便的话主控芯片可以告知分享学习的话,就更好了,感激 ...
这个是项目用的,IIC的例程到处都是呀
发新帖 本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
