[其他]
网络通讯中的分组交换
314|0
海中水|  楼主 | 2021-2-8 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        分组交换将通信数据划分为长度较小的消息,一般称之为“分组”或其它,以太网则多称之为“帧”。这些消息可在网络中分段发送,从而允许多个数据交换同时进行。网络将来自不同设备的数据进行整合并一起发送。现代的交换机内置一个电路系统用于处理来自多个发送器的数据帧并将其转发至对应的接收器。这不仅实现了多次交换,并且在许多情况下还实现了同时多次交换。
        在简单交换式Broad-Reach网络中,主机与扬声器之间的消息传输可以再两个方向上分别达到100Mb/s,显示器与控制台之间的消息传输也是如此,而这一切都是在同一时间进行的。由此可见,即使Broad-Reach的额定速度只有100Mb/s,但如果所有这些设备都同时全速率传输数据,那么理论总吞吐量可高达400Mb/s!
