[电池系统]
荷电状态(SOC)估计中的电池组SOC 估计
348|2
       电池组由多节电池串并联组成,由于电池单体间存在不一致性,成组后的电池组SOC 计算更为复杂。由多个电芯并联连接的电池模块可以被认为是具有高容量的单个电池,并且由于并联连接的自平衡特性,可以像单个电池一样估计SOC。
图1 电池模块的无用容量和剩余容量(以2个电池的电池模块为例)
       在串联连接条件下,粗略的估计电池模块的SOC也可以像单体电池一样,但考虑到电池的均匀性,情形会有些不同。假设电池模块中每个单体电池的容量和SOC是已知的。如果有一个非常高效且无损的能量均衡装置,则电池模块的SOC:
       其中,SOCM 表示电池模块的SOC,SOCi 表示第i个电池单元的SOC,Ci 表示第i个电池单体的容量。如果平衡装置不是那么有效,真正的电池模块的SOC与该平衡装置的实际性能有关。
随风而去吧| | 2021-3-15 20:02 | 只看该作者
谢谢楼主,努力学习
海中水|  楼主 | 2021-3-16 09:50 | 只看该作者
随风而去吧 发表于 2021-3-15 20:02
谢谢楼主,努力学习
