SL6115 10-60V专用于共阳极景观照明GRBW 舞台灯等支持PWM无频...
422|0
概述:
SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL 6115 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。
SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
SL 6115 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL 6115 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,SL 6115 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
SL 6115 采用SOT89-5 封装。
特点:
最大输出电流:1.5A
高效率:97%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
最大辉度控制频率:20KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~60V
智能过温保护
低压差无过冲
应用领域:
LED 备用灯,信号灯;低压LED 射灯代替卤素灯;汽车照明;RGBW景观灯;舞台灯
原理图: SL6115共阳极原理图
SL60系列 SL61X系列产品选型
SL6025  5.5-30V输入,输出电流1.5A 内置MOS管,SOT89-5封装
SL6027  5.5-30V输入,输出电流0.8A 内置MOS管,SOT23-5封装
SL6029  5.5-30V输入,  输出电流1.2A 内置MOS管 ,SOT89-5封装
SL6115  5.5-60V输入,  输出电流1.5A 内置MOS管 ,SOT89-5封装
SL6116  5.5-60V输入,  输出电流3.5A 内置MOS管 ,ESOP-8封装
SL6117  5.5-60V输入,  输出电流0.8A 内置MOS管 ,SOT23-5封装
SL6115支持PWM调光无频闪 调光灰度65536级别
完全替代PT4115E  PT4115 PT4119 PT4119E  PT4205 SN3360 SN3350 SN3351 MT7201C MT7201C+  PAM2861 AL8808 无需改板,大芯片 大电流 高精度 调光效果好!
深圳市森利威尔电子有限公司   李先生13684944822/QQ2355368877
