[个人承接]
LED球泡灯性能测试IEC 62612检测
303|1
UN741852|  楼主 | 2021-3-26 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
约旦led灯ERP能效标签(EU)874/2012和EU NO.1194/2012 ,灯具新能效指令EU NO.1194/2012将于2013年9月1日起正式实施 约旦LED灯IEC62722.2.1办理和IEC62717:2015办理。约旦LED球泡灯,模组IEC62612:2013办理和IEC60598.1办理。
检测项目:标志、尺寸、输入、光输出、色坐标、色温、显色指数、寿命等
测试内容如下:
1.光通量:灯具的初始光通量不应小于额定光输出的90%;
2.光强分布,峰值光强和光束角:
A:光强分布应按照制造商声称,
B:峰值光强由制造商或责任销售商提供时,LED灯具的初始峰值光强应不低于额定光强的75%;
C:光束角值由制造商或责任 销售商提供时,LED灯具的光束角不应偏离超过额定值25%;
3.灯具效能:IEC/PAS62717 中规定适用于所有LED灯具,灯具效能应由所测得的光通量除以测得的输入功率计算得到,灯具效能应不小于灯具效能的90%;
4.色座标:相应的初始和6000小时的色坐标值应不超过额定色变化范畴;
5.相关色温:所测相关色温不应超出制造商或责任销售商指定的值;
6.显色指数:对于一个样本中的所有受试样品,测得的显色指数的减少不应大于:对于CRI初始值,额定CRI值的3点;对于2000H试验时的CRI维持值,额定CRI值的4点;
7.流明维持:如果适宜的元件可靠性数据可得到时,试验时间可以从6000小时减少2000小时:
8.耐久性试验:
a:温度循环试验
b:电源电压开关试验:在试验电压、电流或功率下,模块应该接通和短开各30s.
c:加速工作寿命试验
   我司是优耐检测实验室, 为CNAS CMA资质授权实验室,专业提供KC,PSE,FCC, RCM,RoHS,REACH,质检报告等测试认证,不仅拥有独立的实验室和一批经验丰富的认证测试工程师,还可以为客户提供全方位的认证预测试和咨询服务(一站式全包服务)。
ezcui| | 2021-3-26 11:28 | 只看该作者
“b:电源电压开关试验:在试验电压、电流或功率下,模块应该接通和短开各30s.”
勘误:
“短开”应为“断开”!
