[行业资讯]
RISC-V的迷人之处之一
1675|1
onlycook|  楼主 | 2021-4-6 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RISC-V的迷人之处之一是它是如此……灵活。作为开源处理器规范,绝对任何人都可以使用它,对其进行修改并将其商业化。没有许可费,没有规则,也没有兼容性测试。这是处理器的狂野西部。在一定程度上。
但是,如果要调用处理器RISC-V,则必须遵循规则。名称“ RISC-V”是商标,并且还有商标的变体,子集,配置文件和扩展名,这些变体,子集,配置文件和扩展名均由总部位于瑞士的RISC-V International组织管理。因此,欢迎您骑着粗野的靴子,开拓自己的足迹,pardner,但如果您想与文明的公司打成一片,则必须整理并遵守规则。
这些规则之一控制着您如何向基准CPU体系结构提出新的建议。同样,您可以随意使用自己喜欢的任何方式创建自己的附加组件,但是,如果您希望它们成为RISC-V官方标准的一部分,则可以遵循一些程序并填写相关文件。这是一个漫长的过程,但要确保所有经过官方批准的扩展程序都符合特定条件,并与所有其他扩展程序配合使用。
那对你来说太繁重了吗?好吧,也许有中间立场。从今天开始,如果您提议的扩展足够简单,足够小并且足够好,那么您可能会得到特别的分配,以“快速”批准它。您仍然需要点一些i并跨一些t,但是一切都将很快结束,您可以继续前进。
RISC-V International的首席技术官Mark Himelstein表示,新的快速通道计划包括所有与通常的步骤相同的步骤-他会犹豫地将其称为慢速通道-但速度会更快。这样做的想法是允许相对简单且无争议的扩展签出和签出,而不会占用太多时间。
例如,拟议的新ZiHintPause指令并不像完整的浮点运算套件或AI加速扩展包那样复杂。后两个目前正在逐步通过审查和验证过程。但是ZiHintPause只是具有相对琐碎功能的一条指令。它告诉CPU,这可能是进入低功耗睡眠模式的好时机。硬件是否真正做任何事情都由芯片实现者决定。这只是一个提示,而不是命令。除了为其分配操作码并记录其预期目的外,没有太多工作要做。因此,它很快得到了批准。
Himelstein说,快速跟踪的提案大约需要两个月左右的时间才能获得批准,给予或花费数周时间。仍然有45天的公开审查流程,如果有利益相关者预见到问题,他们可以提供反馈(或不提供反馈)。他说:“这并不会减少。” 但是,所需的文件更少,而概念证明的门槛更低。
整个过程也没有改变。所有RISC-V扩展都必须由两个或更多付费的RISC-V成员提出,然后由该成员组成一个委员会“拥有”该扩展,并通过批准程序进行扩展。这个较小的障碍可防止随机的公民向每个新想法发送垃圾邮件。(他们仍然可以自由地自行实施扩展,而无需任何形式的批准。)然后,相关RISC-V委员会开会,讨论,修改和批准该提案,通常不会打扰高层管理人员。“我们信任我们的委员会,” Himelstein说。“我们试图降低功率。如果我们将一切都集中起来,它将放慢速度。”
顺便说一下,ZiHintPause指令已获得批准,使其成为第一个正式的RISC-V扩展,使其能够通过快速跟踪流程。Himelstein说,至少还有十多个管道正在筹划中。因此,寻找RISC-V保持不断变化。只是更快。
内政奇才| | 2021-4-6 09:23 | 只看该作者
看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
