[充电器]
AZ431AN-ATRE1 SOT-23 DIODES(美台)电压基准芯片
330|0
liwei2018|  楼主 | 2021-4-6 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AZ431-A系列集成电路为40V电压型,其输出电压可设置为VREF(2.5V)之间的任何值36伏,AZ431-A精密基准提供两个带隙公差:0.4%和0.8%。
AZ431AN-ATRE1特点
Programmable Precise Output Voltage from 2.5V to 36V
Very Accurate Reference Voltage: 0.15% Typical
High Stability under Capacitive Load
Low Temperature Deviation: 4.5mV Typical
Low Equivalent Full-range Temperature Coefficient with 20PPM/ Typical
Low Dynamic Output Resistance: 0.2 Typical
Sink Current Capacity from 1mA to 100 mA
Low Output Noise
Wide Operating Range of -40 to 125 。
AZ431-A系列集成电路是三端可调的并联稳压器,保证热稳定性超过全工作范围。这些集成电路具有开通特性强、温度系数低、输出功率低等特点阻抗,骊微电子广泛应用于充电器、适配器、开关电源等领域。>>
