[国产单片机]
内置16位ADC 国产32位MCU:华芯微特SWM181 系列 32 位 MCU
3585|19
Globalizex|  楼主 | 2021-4-14 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SWM181 系列 32 MCU
1 概述
SWM181 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM181)内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,凭借
其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控
制、白色家电等多种领域。
SWM181 支持片上包含精度为 1%以内的 24MHz、48MHz 时钟,并提供最大为 248K
字节的 FLASH 和最大 16K 字节的 SRAM。此外,芯片支持 ISP(在系统编程)操作及 IAP
(在应用编程),用户可自定义 BOOT 程序。
SWM181外设串行总线包括 1 个 CAN 接口,多个 UART 接口、SPI 通信接口(支持主/
从选择)及 I2C 接口(支持主/从选择),此外还具有 1 个 32 位看门狗定时器,4 组 32 位通
用定时器(其中 1 组支持 Hall 接口),4 组(8 通道)PWM 控制模块,1 个 8 通道 12 位、
1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,1 个 6 通道、支持单端及差分输入的 16 位 SIGMA-DELTA
ADC,32 位除法模块,段码式液晶驱动模块,角度计算模块,以及 3 路比较器模块,同时
提供欠压检测及低电压复位功能。
2 特性
内核
32 位 ARM® Cortex™-M0 内核
24 位系统定时器
工作频率最高 48MHz
硬件单周期乘法
集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 32 个、4 级可配置优先级的中断
通过 SWD 接口烧录
内置 LDO
供电电压范围 2.3V(2.7V)至 3.6V
SRAM 存储器
16KB
FLASH 存储器
120KB/248KB
支持用户定制 ISP(在系统编程)更新用户程序
支持自定义 BOOT 程序
串行接口
UART*4,具有独立 8 字节 FIFO,最高支持主时钟 16 分频
SPI*2,具有 8 字节独立 FIFO,支持 SPI、SSI 协议,支持 master/slave 模式
I2C*2,支持 8 位、10 位地址方式,支持 master/slave 模式
CAN*1,支持协议 2.0A(11bit 标识符)和 2.0B(29bit 标识符)
PORTCON 控制模块
支持 UART/I2C/COUNTER/PWM/CAN 功能引脚定义置任意 IO
PWM 控制模块
8 通道 16 位 PWM 产生器
可设置高电平结束或周期开始两种条件触发中断
具有普通、互补、中心对称等多种输出模式 SWM181 系列
Version 1.06
死区控制
由硬件完成与 ADC 的交互
定时器模块
4 路 32 位通用定时器,可做计数器使用,1 路支持 HALL 接口
32 位看门狗定时器,溢出后可配置触发中断或复位芯片
内置低功耗定时器模块,使用内部 32KB 时钟,休眠计数并自唤醒
DMA 模块
支持 SAR ADC/SIGMA-DELTA ADC/CAN 模块与 SRAM 间数据搬运
除法器模块
支持 32 位整数除法、整数求余、整数或小数开方运算
除法实现约 30 个时钟周期
整数开方约 16 个时钟周期,小数开方约 30 个时钟周期
旋转坐标计算模块
已知角度计算 sin/cos/arctan 值,结果为 14bit,可保证 11bit 有效值
LCD 驱动模块
工作电压范围:2.4V~3.6V
静态电流:<1uA
最大支持 4*32 段 LCD 面板
支持 1/4duty+1/3bias 或 1/3duty+1/2bias 可选
GPIO
最多可达 56 个 GPIO
可配置 4 种 IO 模式
上拉输入
下拉输入
推挽输出
开漏输出
灵活的中断配置
触发类型设置(边沿检测、电平检测)
触发电平设置(高电平、低电平、双电平)
模拟外设
12 位 8 通道高精度 SAR ADC
采样率高达 1MSPS
支持 single/scan 两种模式
独立结果寄存器
提供独立 FIFO
可由软件/PWM/TIMER 触发
支持 DMA
16 位 6 通道高精度 SIGMA-DELTA ADC
采样率 16KSPS,单通道快速模式可达 50KSPS
支持 single/scan 两种模式
独立结果寄存器
提供独立 FIFO
可由软件或 TIMER 触发 SWM181 系列
Version 1.06
3 路模拟比较器
可以灵活选择片内、片外参考电压
比较结果可以触发中断通知 MCU 进行处理
欠压检测
支持 2.7V 欠压检测
支持欠压中断和复位选择
时钟源
24MHz、48MHz 精度可达 1%的片内时钟源
32KHZ 片内时钟源
片外 2~32Mhz 片外晶振
其他
自定义 BOOT 程序
96BIT 独立 ID
低功耗
正常模式:30mA@48MHZ
浅睡眠:70uA
深睡眠:5uA
环境
工作温度:-40℃~85℃
保存温度:-40℃~150℃
湿度等级:MSL3
封装
QFN40
LQFP48
LQFP64
应用范围
仪器仪表
工业控制
电机驱动
白色家电
可穿戴设备
Globalizex|  楼主 | 2021-4-14 17:57 | 只看该作者
华芯微特科技有限公司
Synwit Technology Co., Ltd.
授权代理商
深圳市全球芯科技有限公司
Mobile : 139 2464 5577 Tel: 0755-8482 8852
Mail : kevin@globalizex.com Web: www.globalizex.com
Add: 深圳市龙岗区龙岗大道8288号大运软件小镇1栋401
xyz549040622| | 2021-4-14 21:58 | 只看该作者
支持一下,就是名字比较绕口一点。
dami| | 2021-4-15 09:19 | 只看该作者
蛮不错。
呐咯密密| | 2021-4-15 09:48 | 只看该作者
如果是SAR型的16bit ADC就好了,可惜是SIGMA-DELTA的,牺牲了速度去提高精度。有些不适合高速应用。希望能有一个M4内核+16bit SAR ADC的国产芯片。
shipeng1989| | 2021-4-15 14:09 | 只看该作者
说了那么多这款芯片到底什么价缺不缺货?
pattywu| | 2021-4-16 16:49 | 只看该作者
当年MM32也是这么过来的。
要资料没资料,要样品没样品,只是在各论坛发发广告,先露个小脸,混个脸熟再说。
fcccc| | 2021-4-16 20:59 | 只看该作者
看起来挺不错,不过,国内其他厂家多数M0频率都跑到96M了
fcccc| | 2021-4-16 21:04 | 只看该作者
pattywu 发表于 2021-4-16 16:49
当前MM32也是这么过来的。
要资料没资料,要样品没样品,只是在各论坛发发广告,先露个小脸,混个脸熟再说 ...
问过了吗?难道是个概念产品?
bbyl5009| | 2021-4-17 16:56 | 只看该作者
问价格,直接说没货呢,,连价格都没问出来!!!
Globalizex|  楼主 | 2021-4-26 14:30 | 只看该作者
呐咯密密 发表于 2021-4-15 09:48
如果是SAR型的16bit ADC就好了,可惜是SIGMA-DELTA的,牺牲了速度去提高精度。有些不适合高速应用。希望能 ...
181系列内置16位ADC 可以看下
当年MM32也是这么过来的。
说明你还不是实际的终端客户 高贸易吧
Globalizex|  楼主 | 2021-4-26 14:31 | 只看该作者
只要有实际需求,可以考虑分货
qjp1988113| | 2021-4-27 15:21 | 只看该作者
价格怎么样?供货能正常么?
jjjkkk00| | 2021-5-6 17:07 | 只看该作者
感谢LZ分享!
MARK,  关注一下 16位ADC  。
以备后续可能替代方案。
Globalizex|  楼主 | 2021-5-6 22:50 | 只看该作者
qjp1988113 发表于 2021-4-27 15:21
价格怎么样?供货能正常么?
总体来说有些紧张 但是排单还好,可以持续供应
Globalizex|  楼主 | 2021-5-6 22:52 | 只看该作者
fcccc 发表于 2021-4-16 21:04
问过了吗?难道是个概念产品?
目前已经批量出货,有兴趣可以要样品或者开发板玩下
rgjinxuan| | 2021-5-7 08:53 | 只看该作者
申请一块开发板
rgjinxuan| | 2021-5-7 08:54 | 只看该作者
申请一块开发板  TEL:19924580103
Globalizex|  楼主 | 2021-5-8 14:10 | 只看该作者
收到,马上让我同事联系你和你确认,安排开发版
个人签名:全球芯科技(MCU/Memory/5G模组/安全加密芯片) 13924645577(微信同号)
61
