配网一二次融合传感器测试系列
606|0
应用范围
配网一二次系列测试设备,依据《配电网10KV及20KV交流传感器技术条件》、《配电网一二次融合成套设备招标技术规范》、《一二次融合成套化设备一体化专业检测规范》设计,可用于配网中的交流电压传感器、电流传感器、电压电流组合式传感器、10KV配电网一二次融合柱上开关、断路器、环网柜、小信号输入式的交流电能表、10KV计量箱的误差校准、计量检定与整体检测,产品通过了第三方(中国电力科学研究院武汉分院)的检测,检测结果符合“执行标准”中要求的技术指标。
功能特点
Ø  高度集成化:将校验仪和标准电流互感器、升流器、标准电压互感器、升压器、负载箱等设备(部件)有机地组合在一起,避免了繁琐的接线流程,最终形成一个工作台式的电流电压传感器智能校验系统,对外用户只需要接被检测设备的一、二次接线,接线效率高,一次能检测多个电压或电流传感器,工作效率高,特别适合传感器的生产企业和批量检验的检测机构使用。
Ø  24位AD过采样技术:校验仪模块基于数字采样和数字处理技术,采用双CPU架构,功能强大,以24Bit AD芯片和512倍过采样技术大大扩展了带宽,提高了测量准确度,其准确度为0.1级/0.05
Ø  全测量范围自动换挡整个测量范围内自动切换合适量程,保证全测量准确度指标。
Ø  二次阻抗自动切换:可自动切换互感器的二次输出阻抗,满足团标《配电网10KV及20KV交流传感器技术条件》要求,电压互感器的二次阻抗范围为20KΩ、50KΩ、100KΩ、200KΩ、500KΩ、1MΩ和2MΩ,电流互感器的二次阻抗范围为1KΩ、2KΩ、5KΩ、10KΩ、20KΩ、50KΩ、100KΩ。
Ø  检定方案灵活便捷: 支持自动或者半自动检定,支持检定数据记录、管理,检定完成后可以按照模版自动生成报表,且模板可自由编辑,误差数据可导出为Excel格式,方便数据保存、分析。
Ø  专业软件:产品可实现对0.2S及以下等级的传感器进行全自动检测比差和角差,可实现0.2S及以下等级的小信号输入的交流电能表的电能表误差检定,并自动生成测试报告。
Ø  扩展性强:该系列设备适应性、扩展性强,支持后续的升级,支持客户做二次开发。
选型表:
型号
XL-809
XL-809E
XL-809R
XL-804
XL-8083
准确度等级
0.05%
0.1%
0.05%
检测相数
被检互感器二次测量范围
0~8.5V AC
0~8.5V AC
0~6A(传统)
0~120V(传统)
0~8.5V AC
0~7V AC(输出)
0~7V AC(输出)
输出稳定度
0.03%RG/min
0.01%RG/min
测量互感器类型
小电压信号输出
小电压信号输出+传统互感器
小电压信号输出
模拟小信号输出
传统互感器校验功能
模拟小信号互感器二次输出功能
小信号输入式电能表校验功能
可选
电子负载功能
人机接口
8.4寸触屏操控
10寸触屏操控
8.4寸触屏操控
通讯接口
RS232
供电电源
AC220V/10A/50HZ
是否支持二次开发
支持
