[PCB]
用于SiP 封装的通讯模块产品PCB设计时应考虑的几个DFx问题
630|1
dsm1978|  楼主 | 2021-4-22 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请原创#      随着物联网及车载电子的发展,SiP封装的通讯模块产品市场呈现爆发式增长。随着移动通信从2G到3G,再从3G从4G,在昨天开幕的上海车展上, 三星/哈曼首发的5G通讯模块也展现在了大众面前。随着5G应用场景的不断丰富,将会更多的模块产品走近你我的生活。 (图片源自互联网)
     SiP:System in Package, 系统封装.
     NAD:Network Access Device, 就是俗称的通讯模块。
     2G/3G时代的NAD PCB单个面积大约1寸照片大小,层数一般为6-8层, 到了4G/5G 时代,单个NAD的面积变大了,有的有如2张2寸照片大小,层数也上升到了10-12层。因为选用的板材有所差异,板厚从0.8-1.2mm不等。
     某些特殊用途的模块对板厚要求为0.8mm/12层板,这就给PCB的设计和制造带来了一定的挑战。
     基于共面度要求的设计考量:共面度为NAD产品的一个CTQ(Critical to Quality).  业界通常要求 SMT打件厂进料检验时单板的共面度要求为<=0.07或<=0.08mm,对NAD成品的共面度要求通常为0.10mm。接下来,针对共面度要求展开分析。
     1.残铜率对NAD共面度的影响:  例如某NAD产品设计规格为板厚为0.8mm,12层,那么为了达成单板0.08mm的共面度, L1和L12的残铜率差异值宜控制在10%-20%左右。这样能保证经过SMT回流焊后不会因残铜率的差异导致PCB产生热变形. 两两对称层之间的残铜率差异值越小,共面度的要求越容易得到保证和实现。反之,将容易会出现一定比率的NAD 共面度不良并引发BGA元件假焊不良.  当然,reflow profile设置不当等其它因素亦会造成PCB 形变,不在本文讨论范畴。            2.材料Tg,板厚对共面度的影响:通常选高Tg值的材料,设定1.0以上的板厚,都有助于提升PCB的刚性,有利于共面度要求的达成。比如**开头提及的哈曼5G模块,它的板厚约1.1mm, 增强了整板的刚性,规避了易在SMT出现的PCB受热变形不良。应称之于一个比较好的设计范例。
     各位坛友,如果你有如何优化PCB设计,解决残铜率不对称问题的实践经验,欢迎分享。
dsm1978|  楼主 | 2021-4-25 23:27 | 只看该作者
