静力水准仪自动化系统对深基坑的安全监测!
2625|0
小舍1|  楼主 | 2021-4-28 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        深基坑的开挖必然会对周边建筑物造成一定程度的影响,严重的还可能会造成塌方,由于侧移产生的侧压力作用,不采用支护手段容易产生滑坡现象,因此时刻监测基坑四周的情况显得非常重要。由于技术复杂且事故频发,因此在施工过程中应进行安全监测,以确保施工环境及周边环境安全。
源于网络
        为了对深基坑工程的安全性和对周围环境的影响有全面的了解,对基坑所受力和变形的数值和趋势进行预测,确保基坑支护结构和相邻建筑物的安全,保障工程的顺利进行,问题及时反馈,同时采取应急措施,为基坑工程的设计和施工的进程提供安全保障。因此,必须制定合理的监测方案,对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的建筑物进行全面、系统的监测。
        但是目前国内深基坑工程监测还在用传统的人工为主,导致很难准确的对深基坑整体结构状态进行评判,且比较繁琐,耗时较长,工作效率较低,现场应用有很大局限性,而采用自动化监测技术,能实现自动且实时地采集、传输、计算、报警,更好的进行风险防范,保障安全。
        自动化监测系统主要由前端数据采集、无线数据、传输主站系统三部分组成。
        自动化监测系统中属于前端数据测量的静力水准仪,是一款基于连通器原理的差压式传感器,利用各监测点之间的压力值的变化计算出沉降量,专用于垂直位移测量的感测装置,是测量两点或多点间相对高度变化的精密仪器。
静力水准仪测量建筑工程的优势:
        静力水准仪不用人工测量,可以自动得到相对基准点的竖向位移和沉降,测量的精度相对比人工测量高。
        依据液体在U型连通器内自由流动时,液面最终会保持一致的连通器原理,实现液位或压力的变化测量,具有高灵敏度、高精度、稳定性、温度影响小的优点,适用于长期观测。
        内置存贮芯片,具有智能**功能,出厂时已将传感器型号、编号、标定系数等参数存贮在传感器内,测量时间、测点温度(温度型)、位移值、相对位移值、零点值等。
        多个精密液位计组成,通过连通管将所有液位计的液面连通,测量各液位计相对基点的垂直向变形情况。内置智能检测电路,由485总线直接输出数字测值,可远距离传输,不失真,适应长时间观测和自动化测量。
        测试频率高,数据同时性佳,测量结果受人员影响很小。
        目前,自动化技术在许多生活场景都有应用,我们在过去被认为非常难以解决的问题,会因为自动化技术的使用而迎刃而解,这将会给我们的工作和生活带来一场新的革命。就建筑领域而言,人工测量技术正逐步被自动化监测所取代,自动化技术已经成为建筑智慧化发展的风向标,不如顺应时代潮流,尝试高效、安全的监测方式。搜索“深圳安锐科技”或是vx咨询“13632764123”了解更多应用于建筑领域的自动化监测设备。
个人签名:致力于物联网技术,专注建筑结构安全自动化监测!
