数据采集器 数据采集终端
2702|0
  TS511系列采集终端是集数据采集与2G/3G/4G/5G数据传输功能于一体的环保数据采集终端,完全符合《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017) (HJ 212-2005),可外接串口工业智能控制屏做数据显示和设置(用户自配智能串口屏幕),可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制、可精准采集各种污染治理设备工作状态。支持定制第三方上位机通信协议。支持市电和太阳能供电。适用于环境和污染源在线监测设备监测数据的采集、存储和传输。
  集视频图像监控、数据采集、数据存储、无线通信传输于一体
  TS511环保数采仪,集视频图像监控、数据采集、数据存储、无线通信传输于一体;实现环保数据的采集、存储、显示、控制、报警及加密传输等综合功能;智能采集上报实时采集数据、设备监控数据等数据信息;接口丰富,可扩展性强、功能强大,组网灵活。
  产品接口设计
  专为环保行业应用定制,具有接口丰富、兼容性强,数据智能采集,数据存储运算处理。兼容多种通信协转换。2RS232接口、2RS485接口、2路脉冲接口、8路模拟量输入接口(16AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)8路开关量输入接口、2路开关量输出接口、8路继电器输出(标配2)112位格雷码接口(预留)
  采集控制
  兼容各种类型的各类水、气在线分析仪表和流量计等仪器;包含:浊度传感器、PH值传感器、COD、电导率、颗粒物、SO2、氨氮、PM2.5/10、噪声等;可采集各种污染治理设备工作状态、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制,可外接串口工业智能控制屏做数据显示和设置(用户自配智能串口屏幕)
  支持多协议
  支持《HJ 212-2017污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》和《HJ 212-2005污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》通信协议,支持定制第三方上位机通信协议
  支持多中心
  适用于国控、省控、市控等各类环保在线监测系统,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台、可快速接入计讯智慧生态管理平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送环保部门、水务部门、管理中心、手机端、PC端等
  应用领域
  VOCs在线监控系统、污染源在线监控、废气在线监控、水质污染溯源监控、生态环境质量等环保监测领域。
  通信方式设计:多种通信,多种选择
  采集和传输一体化设计,通信稳定,节省成本,集成数据采集和5G/4G DTU功能;支持GPRS/4G/5G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等通信方式;网络环境自搜索,自动启用强信号网络。
  多路采集数据存储空间自定义
  支持多路采集数据存储空间自定义配置,每个采集数据的存储空间均支持自定义配置;传感器定制简单可配可选,Modbus RTU传感器不用软件定制可以兼容;海量空间,可在本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
  高标准工业级设计,坚固耐用、品质可靠,适应无人值守恶劣环境!
  工业级金属外壳,为设备稳定提供基础保障;采用工业级通信模块搭载高速处理器、多级休眠和唤醒模式,功耗大大降低,支持电池电压状态实时上报;可支持市电和太阳能供电、高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试;耐高低温材料(-40℃80℃),宽压(5V-35V),防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。
  多层保护技术确保传输稳定可靠不掉线、不丢包!
  高稳定性设计,多重检测机制,运行故障自修复,确保设备永不死机;采用三级看门狗检测机制,CPU自带看门狗设计、硬件电路看门狗设计、软件看门狗设计,智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位,保证设备正常运行;采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备在线;网络通道与短信通道可相互切换,当TCP/UDP断开连接时,可启用短信发送数据;掉线重连、数据补发,传输稳定、可靠不丢包。
  远程调试
  参数远程配置,可同时支持平台配置和短信配置。操作步骤简单快捷。设备远程添加:可远程添加传感器、控制器等物联网终端。数据远程操控:支持远程实时数据、历史数据查询及本地导出历史数据。远程升级、重启、故障排查等。
  多达4路图像抓拍、外接显示屏,可视化数据,简单易操作!
  集存储、显示、采集、报警、传输、控制于一身;RTU本地配置方式,支持液晶/键盘配置方式和串口配置方式。具备4路图像抓拍、外接显示屏、平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置
  支持大容量存储,长期保存设定参数及历史数据!
  提供16MB的数据存储空间,可存储10年以上的采集数据;海量空间,可在本机循环存储监测数据,掉电不丢失;同时支持TF卡存储。
  大数据高速加密传输,实现高效管理、稳定传输!
  支持运营商专网接入并指定IP,多层加密,享受金融级数据标准、支持TCP server功能,支持根据域名和IP地址访问数据中心;在专网的基础上再增加一层加密方式传输,充分保障交易数据、管理数据的可靠性、准确性、高效管理、稳定传输!
