[USB接口]
怎样从PD充电器取9V/12V给产品供电快充?乐得瑞PD取电芯片...
11874|0
怎样从PD充电器取9V/12V给产品供电快充?乐得瑞PD取电芯片概述:PD协议是目前比较流行的充电协议了,它大有取代QC的趋势,现在苹果、三星、小米、等公司都在主推PD协议的充电器。
USB-PD全称是:Universal Serial Bus Power Delivery,PD协议一般都采用Type-C接口,支持正反插。PD协议要求Type-C接口的脚位需要有VBUS、GND、CC和D+D-(这个非必须)。
PD充电需要在供电端(充电器)和受电端(产品上)都要有协议通信,一般充电器内有PD供电协议芯片,产品上有PD协议受电芯片,两者连接后会进行通信握手,连接成功后充电器才会输出需要的电压。
所以,产品要用PD充电器的话,需要在产品上增加一个PD取电芯片就可以了,还可以设置电压档位。例如 5V9V12V15V20V。如果产品上不加协议芯片的话,直接连接PD充电器是没有电压输出的。
LDR6328 的应用简图
如图 2 所示,LDR6328 的输入端为 USB Type-c 母座,连接适配器。CC1 和 CC2 用于 USB PD
协议通信,D+和 D-用于 QC 通信。LDR6328 也可用于不支持 USB PD 和 QC 协议的适配器。
快充协议优先级为 PD>QC,即首选 PD,如果不支持 PD 就选择 QC协议
典型应用原理图
如只需要PD取电协议,则把D+D-的电路部分,QC无功能,
外围简洁,SOP8封装小,成熟量产方案!欢迎留言咨询!!
