[万用表]
横河测试测量谐波分析仪WT3000应用实测:测量变频器效率
4290|0
奈何与奈何|  楼主 | 2021-6-21 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  具有谐波分析功能的数字功率计WT3000可进行高精度、高测量效率,实现输入输出同步测量
  当对功率转换器进行效率测量时,能够同步测量输入和输出十分重要。WT3000最多提供4个输入单元,同步测量单相输入/三相输出或三相输入/三相输出。
  由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。对于富含谐波的变频器输出的PWM波,其谐波主要集中在载波频率的整数倍附近,当载波频率高于基波频率40倍时,一般精度和带宽的谐波分析仪不能满足需要。
  精确测量PWM电压波形的基波
  评估变频器驱动电机时,电压的基波成分是关键测量参数之一。由于电压MEAN值(校准到rms值的整流平均值)的测量值与电压基波成分相似,所以电压MEAN值可用作正弦调制PWM波形的电压测量。但是近些年来,随着电机驱动技术的日益复杂,纯正弦调制PWM日益减少,经常出现电压平均值与基波电压相差较大的情况。WT3000的可选谐波分析功能(/G5或/G6选件)可以在不改变测量模式的情况下,同时精确测量常规项目(如有功功率)以及基波和谐波成分。
  无中线的相电压测量
  使用Delta计算功能(/DT选件),无中线的被测对象以三相3线的接线方式测量,可以计算相电压。
  WT3000的谐波分析功能具有更高的精度:测量仪器损耗修正功能
  测量设备的输入电阻产生的仪器损耗在理论上是无法避免的问题。但是,通过在测量值中补偿潜在的仪器损耗,您可以打破传统观点,取得更高的测量精度。
  以三相4线接线测量三相输入/三相输出时,您可以通过两台仪器同步测量输入和输出。
