[DCDC]
替代bp1360、pt4211LED恒流驱动器LS2009
3814|2
bandit828|  楼主 | 2021-6-28 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这一年来,半导体行业,没有什么话题比缺货更能引起共鸣。
近两个月LED业,AC-DC DC-DC更是缺成狗。
bp1360、pt4211缺得发疯,可能是由于价值低,原厂安排不上生产。
发现LS2009能完美替代bp1360、pt4211,试用效果完美,现在批量使用。
bandit828|  楼主 | 2021-6-28 13:25 | 只看该作者
完全可以替代BP1360  PT4211高亮度 LED 恒流驱动器LS2009
LS2009是一款驱动高亮度 LED 的降压恒流驱动芯片,LS2009外部采用极少的元器件,为 MR16 LED灯杯、LED 舞台灯、车载 LED 灯、太阳能 LED 灯和LED 路灯提供一个极高性价比的解决方案。其输入电压范围从5V到 40V,输出电流通过采样电阻设定,单颗 LED 最大输出电流可达 800 毫安。LED电流精度高达±3%。LS2009可以通过DIM引脚接受0.5-2.5V 的模拟调光以及频率范围很宽的 PWM 调光。当 DIM 的电压低于0.3V 时,功率开关关断,进入极低工作电流的待机状态。
LS2009内置功率开关,根据不同的输入电压,可以驱动多颗 1 瓦或 3 瓦的 LED,且包含过温保护、LED 短路和开路保护功能。
LS2009采用体积很小的SOT23-5封装。
qq2364175417 可提供完整资料做参考,有原厂技术支持
bandit828|  楼主 | 2021-6-28 13:27 | 只看该作者
有需要的或想了解的可EMAIL: cogrand@163.com
