多通道DA芯片共地同时输出DA的问题
5293|10
扫描二维码 随时随地手机跟帖 |
多通道DA芯片共地同时输出DA的问题
j404635527
回复TA
@dandantcb :da芯片就只输出电压,输出到运放输入端,基本不消耗电流。参考电压是由ref3030供的,外接的。我的da是长时间输出一个定值,但是中途可能会改变其中一路的输出,我的测试静态时候很稳定,但是只要改变其中一路的输出,其他路都受到影响。
dandantcb
回复TA
@j404635527 : 1.你的DA是用什么芯片做的? 2.你给DA供电的电源是否有足够的供电能力,即电流变化时,供电电压保持不变。如果DA芯片的参考电压和供电电压是不同的引脚,那你要确认不同电流时,参考电压是否变了。 3.你的测试是动态的测试还是静态的?即你测试时,DA输出是在不停的变化,还是长时间保持着一定的输出?
j404635527
回复TA
是这样的 我做了8通道输出0-1ma的DA板,测试发现一个通道只要从0.5ma升高到1ma,其他通道输出电流都会降低约0.0016ma的样子,翻过来从1ma降低到0.5ma,其他通道都升高0.0016ma,这是什么原因呢?
评分
